13.05.2010, 14:48 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
Без кабеля Сата, он открывается? ++опять таки, попробуй с другим, молексом питания, проверить. |
13.05.2010, 14:48 | |
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe Куплю Asus CG6155 или Asus CG6150 Что лучше ASUS Eee PC 1001HA или ASUS Eee PC 1005HA? |
14.05.2010, 10:38 | #12 (permalink) | |
Набросал на фото материнки... думаю будет понятно.
Питание пробовал менять и через переходник с молекса на саташное питание(незнаю как правильно называется разъём) и напрямую от БП, толку нет. |
14.05.2010, 12:23 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
это порт eSATA через свой контроллер JMicron.( это не простой порт SATA.)
там и подключение немного другое... + это порт SATA 3, и потому и делает проблемы(не думаю что твой ДВД имеет такою возможность.) мое мнение :или поставить устройство для "3 САТА", или купить наружный кейс для юсби подключения) |
14.05.2010, 13:59 | #14 (permalink) | |
eSATA вынесен на заднюю панель. А этот именно SATA2, в мануале так написано... Причём разъём обыкновенный, саташный(на втором фото видно). Его можно переключать в режим AHCI, эмулировать в IDE. Глючит и в том и в другом режиме.
Если бы была несовместимость, он не работал бы вообще, а ведь он иногда работает, причём дотаточно быстро. Ладно, если ничё не получится, придётся покупать PCI контроллер. И ещё, стоит ли попытаться поменять кварцевый резонатор, который его тактирует? Всё равно терять уже нечего... Или это ни к чему не приведёт? Большое вам спасибо за отклики! |
14.05.2010, 14:09 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну то что ты пометил на фото -отличается от остальных.... так же ( согласен ) возможно и юсби 2 .
+ в биосе ,опции для включения Jmicron нету? типа этого... у тебя, в мануале, кстати все написано. |
14.05.2010, 15:10 | #16 (permalink) | |
Мне кажется различаются они только типом разъёма, возможностью горячего подключения и пропускной способностью, не более... Иначе, при несовместимости, он бы либо работал, либо не работал бы вообще. |
15.05.2010, 18:52 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
APTYP. попробуй AHCI поставить за место ide.
и так же , проверь что контакты чистые .. +напиши точную модель. |
17.05.2010, 18:47 | #20 (permalink) |
Ставил уже и AHCI... А вот с контактами попробую... И как я сам не догадался....? Спасибо за подсказку!
Точную модель чего, мамки? Просто ASUS P5K и всё... |
