Материнская плата Intel Bimini BI440ZX проблема с памятью
  • Автор темы Автор темы kurdtt
kurdtt
14 Окт 2006
Поставил себе 256 метров ОЗУ SDRAM PC133
В свойствах моего компа пишется 128 метров.
В программе Everest такая же фигня.
А до этого что стояло, и на чем (материнская какая)
До этого стояло 64 Мб, материнка(я точно не знаю где смотреть), вот что то нашел: Intel Bimini BI440ZX (1 ISA, 3PCI, 1 AGP, 2 DIMM)(это то???)
Слушай эта карта .... как это сказать, В январе 1999г. новосибирская компания “Нонолет—КиТ” начала производство компьютеров Bimini на основе системной платы Intel BI440ZX и новых процессоров Celeron™ PPGA (Socket 370) с тактовыми частотами 300, 333 и 366 МГц. Системная плата BI440ZX построена на основе последнего набора микросхем Intel 440ZX AGPset и ориентирована на компьютеры начального уровня. На все машины предустанавливается лицензионная русифицированная ОС Windows 98. Цены на системные блоки с 16 Мб ОЗУ SDRAM и AGP-контроллером S3 Trio (4 Мб) начинаются с $440.
Это статья с сайта., сама карта с 1998 года. Описания по ней не нашел., может она просто больше не понимает...
Пороюсь еще...
Там ограничение стоит, ты не один с таким вопросом! Есть 2 ревизии данной матери, по крайней мере я видел 2 разные, на одной из них 192 потолок, не пойму почему но 192, видать тебе не повезло с ревизией! Попробуй перешить, но я не шил и сказать что поможет не могу.
А вроде 440 не видит больше 128 на канале, так что надо ставить две планки по 128 тогда будет гуд, и ещё есть маленькая фишка, память бывает разная (типа EDO и NO EDO ) это важно для некоторых чипов, из-за синхронизации, ....
Так, в порядке полного бреда, а может в неправильные слоты воткнул? Или один битый...
Надо щупать руками, тогда ясно станет что по чем. Сделать надо как Hacker сказал или вообще в разных комбинациях повтыкать, вдруг найдется нужная.
Игорец написал(а):
или вообще в разных комбинациях повтыкать.
... там два слота всего, какие еще могут быть комбинации... имхо
(руками щупать :)) комбинацию. :)
смотри что писал Хакер - лучший вариант.
СИНИЙ ЕКРАН СМЕРТИ !
У меня проблема гружу винду (WINDOWS XP SP 2) после установки игры BIOSHOK !! Выскакивает ЕКРАН СИНИЙ!
Напишите код возникающей ошибки.
Посмотреть можно тут: Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Система
Скорей всего проблема в самой игре.
Установите патч:
http://www.playground.ru/files/9582/
P.S. Лицензия или пиратка?
Ещё разулю и повнимательней пост автора прочти!
Автор:
А ОС вообще загружается?
Код ошибки пиши...
