Старый 10.04.2010, 22:29   #1 (permalink)
antoh1n
По умолчанию Как установить Foxconn 6100mam2-rs2?
есть проблема с порядком установки штырьков hdd-led reset power led мд
кто-нибудь может подсказать как их правильно воткнуть, а то у меня подозрение, что проблема именно в этом
заранее спасибо!
antoh1n вне форума   Ответить с цитированием
Ваше обсуждение на эту тему не единственное
Подключение материнки FOXCONN N15235
Foxconn GeForce 8800 GTX
Материнская плата Foxconn
Память на Foxconn 915 Series
Foxconn 915 serias - схема подключения
Драйвера для Foxconn 6617MX-S
Старый 10.04.2010, 22:53   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот картинка:
Старый 10.04.2010, 23:00   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
От себя добавлю что если не работают светодиоды то просто переверните штекер
Старый 10.04.2010, 23:21   #4 (permalink)
antoh1n
ну вроде оба светодиода заработали, но лучше не стало) все равно на экране пусто((( хотя оба вентиля запускаются...
Старый 10.04.2010, 23:24   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А поточнее можно про саму проблему, после чего началось, какие симтомы, что за система?
Старый 11.04.2010, 01:39   #6 (permalink)
antoh1n
ну попробую вкратце описать: не так давно у меня перестал стартовать комп, т.е. перестал запускаться вообще, т.к. предварительно еще до отруба програмно были проверены БП и память, а видяха вроде как работала, то решили, что дело в материнской плате. Отнес ее в диагностику-получил ответ что с ней все в норме, потом решил проверить еще БП-сегодня купил новый(с возможностью возврата) но ситуация от этого не поменялась...да еще спикер похоже умер, что несколько усложняет поиск поломки
какие данные нужны о системе?
Старый 11.04.2010, 03:23   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что предшествовало этому ?
проверьте провод который идет на питание процессора - 4 жильный желто черный провод - что как надо в гнезде сидит ( гнездо рядом с процессором находится .)
так же - проверьте кнопку питания и провод от нее, и посмотрите если нету вздутых конденсаторов на матери и видео карте.. могли пропустить на тех проверке.
++ если есть жесткие диски IDE - проверьте так же правильность подключения шлейфов ( или же запустите материнку , только с блоком питания, и видео картой , но без памяти и всего остального, - посмотрите если будет сигнал ошибки)
и проверьте крепления болтов - что мать нормально установлена в коробке.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
