Старый 30.01.2010, 10:20   #1 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По умолчанию ШИМ
Мужики вопрос на заспыку, дополнительно питание на процессор податся же через Широтно-импульсная модуляция(ШИМ). если он выйдет из строя. то плату не запустить, то есть он включится отключится и так до бесконечности? хотел бы знать мнение экспертов))
Последний раз редактировалось WOLF007; 30.01.2010 в 18:24
WOLF007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 02:50   #2 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По ШИМ'у нашед инфу кому интересно:
Voltage Regulator Module (VRM) - модуль регулятора напряжения (ШИМ). Состоит из батареи электролитических конденсаторов, ряда MOSFET'ов (силовых ключей - полевых транзисторов, больших и малых), нескольких (1-3 и больше) дросселей. Главной обязанностью схемы DC-DC конвертера, является кормление процессора.
Немного теории на примере микросхемы FAN5091. (Но ведь может стоять и аналог.) Это - программируемый преобразователь постоянного напряжения фирмы "Fairchild Semiconductor". Обычно располагается рядом с панелькой процессора в окружении больших конденсаторов, дросселей и кучи силовых транзисторов и диодов. Имеет 24 ноги. Работает по принципу ключевого преобразователя с широтно-импульсным управлением и индуктивным накопителем ( накопители - это черные ферритовые кольца с медной проволокой). Микросхема этим самым управлением и занимается. На ножки 1-5 с процессора поступает 5 разрядов двоичного кода, нули и единицы, выходного напряжения, в соотвествие с которым цифровая схема управления формирует последовательности прямоугольных импульсов переменной длительности (т.е. широтЫ, откуда и название) на ножках 14/17 и 11/8, управляющих ключами на полевых транзисторах (это черные квадратные таблетки с тремя ножками), которые на определенное время коммутируют накопительную индуктивность и источник питания +5 вольт. В результате из +5 вольт получается ваше напряжение +1,644 вольта. М/с FAN5091 может программироваться на выходное напряжение от 1,1 вольта до 1,85 вольта с шагом 25 милливольт и точностью 1% и предназначена для построения источников питания с током нагрузки до 50 ампер. Частота преобразования программируется от 200 кГц до 2 мГц. М/с имеет два симметричных канала, имеет защиту от повышения и понижения питающего напряжения и перегрева: при +150 градусах отключается, а при +40 включается снова. Горят эти fan-ы крайне редко, в первую очередь проверять 10-омный резистор по ее (ШИМ) питанию. Я один раз долго бился, а он слегка подгорел и на питании ШИМ-а было 8в вместо 12. Я их просто выкидываю и перемычки ставлю. Повторов не было. Ещё проверять кондеры по софт-старту и в бустерных цепях.
Часто встречающаяся неисправность импульсного стабилизатора - вылет микросхемы ШИМ-контроллера после скачка по +12 В, вызванного, например, коротким по +5 или сгоранием БП, тогда сгорают не только ШИМ и мосфеты, но иногда и часть их SMD-обвязки. Схему и принцип действия ШИМ-контроллера здесь рисовать смысла мало - оно без проблем находится в даташите на него. Добавлю только, что (в зависимости от модели) некоторые стабилизаторы при отсутствии процессора не работают, другие - выдают минимальное рабочее напряжение. И при высыхании входных конденсаторов стабилизатора может срабатывать защита от перегрузки из-за кажущегося увеличения падения напряжения на RdsON. На многих современных мамках стали экономить и на электролитах, и на керамике, что должно обеспечить ремонтникам хорошее будущее
Болезнь плат K7T - дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если SC1155 дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка - срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку - эффект процентов 80...
Вот это больше всего понравилось)))
Старый 31.01.2010, 05:04   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вопрос немного непонятен.. интересует мнение экспертов в чём?
то есть описание ясно, если выходит из строя ШИМ, то мать не запускается..
хотя тут несколько непонятно.. мать не запускается в каком смысле? она не реагирует на запуск ? или она не подаёт питание на проц..
прошу не путать, питания различных элементов -разное..
к примеру мультик имеет питание дежурки постоянно, он пускает флеш биоса и собственно сам биос южник, после запуска и опроса систем при прочтении флеша происходит стоп ошибка при обнаружении неполадки ..
статейка написанна очень интересным языком, чувствуется "рука художника".. стиль статьи относится к разряду "чайников" (кстате думмесов придумали америкосы, а не русские), однако есть нотки технически подкованного человека.. однако слишком громкие замечания "стали экономить", как то невписываются в определение действительно знающего человека..
на самом деле есть два пути заработать деньги:
1) сделать всё хорошо и получить репутацию на которой можно долго зарабатывать деньги (это самый долгоиграющий вариант зароботка)
2) сделать всё по минимуму, взять бабки как за хорошую вещь и потом никогда не появляться на рынке.. (примерно так получилось с теми же чинтеками и епоксами)..
по первому случаю мы видим компанию сименс и моторолла..
тут всё просто.. сэкономить на 1 конденсаторе в уст-ве -- недопустимо.. именно по этому эти компании работают и будут работать , а так же расширяют свои возможности..
по второму пункту, мы постоянно встречаемся с фирмами типа PionIer или Supersonic и прочие.. китайци и даже европейцы (типа фирмы Yakumo-это немецкая фирма) выступают на рынке массовым товаром, а потом бесследно исчезают..
кстати экономия в один кондесатор приносит калосальные доходы, но и в тоже время, если фирма хочет продолжать своё существование , то несёт убытки в два раза больше..
производитель чипов на основе кристалов Nvidia собрал и продал чипов на 250млн долларов, однако сама Nvidia понесла убытка в 129млн долларов, в результате неправельной технологии сборки подложки и кристалла..
теперь в судебном порядке, фирма производитель подложек должна компенсировать убытки Nvidia .. НО вернёт ли нам этот суд наши убытки?? те потерянные деньги и время которые мы затратили на работу с заранее бракованным продуктом..
и заметьте брак был заложен в производство, всего лишь экономией 1 конденсатора..
З.Ы. по поводу ремонта и постоянных доходов ремонтинков..
врагу не пожелаю ночами колупать десятки материнок с одной и той же проблеммой.. да деньги идут, но с какой правдой они получаются?..
противно..
Старый 05.02.2010, 04:45   #4 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
противно..
а вы попробуйте по другому прожить не имея образования и когда на работу не берут если у вас нет высшего технического образования.
Старый 07.02.2010, 15:16   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
wolf это вы мне адресовали ? :d
меня учить жизни не надо.. простите , недоросли вы пока ..
модуляция, шим
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
