Проблема материнской платы ASUS A8N-SLI
  • Автор темы Автор темы robema
robema
18 Дек 2009
Доброго всем. Принесли материнку у которой был сгоревший вентилятор на чипсете. При первом включении, мать не подавала признаков жизни. Отключил вентилятор, при подаче питания исправно включается/выключается, но ни видеокарты, ни клавиатуры не видит. Не оказалось под руками динамика, чтобы возможные сигналы биос послушать. Вопрос к знатокам - стоит ли возиться дальше или материнку в утиль ? Какова вероятность выхода из строя чипсета после гибели вентилятора ? Еще идеи ?
Вероятность выхода из строя чипа есть конечно, но мне кажется при неработающем кулере "севера" ( а даже у работающих должного охлаждения не добьешся) У тебя произошел банальный отвал самого чипа от текстолита матери. Недавно поднял такую мать ( не видела видяху) прогревом " севера" причем случай не единичный, только греть надо аккуратно, а точнее уметь это делать.
Спасибо за наводку. А греть БГА чипы мы умеем и любим. ;-)
Прогрел север - все заработало. Спасибо
