11.01.2010, 22:13 | #1 (permalink) |
Проблема при старте компьютера Asus Crosshair nf 590
11.01.2010, 22:13 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна При старте компьютера система зависает При старте компьютер выключается Звук при старте Проблемы при старте компьютера Зависание ноутбука Asus 8 при старте операционной системы |
11.01.2010, 22:17 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
6000 капризный проц, много с ним проблем, сталкивался с подобной проблемой, комп вырубался, срабатывала термозащита, хотя сам процессор холодный, поставили 5600 все заработало как надо.
11.01.2010, 22:24 | #3 (permalink) |
Пробовал Phenom 8550 проблема осталась. Хотя я слышал что асусовские мамы и шеститысячники плохо уживаются.
Последний раз редактировалось vitaliy70; 11.01.2010 в 22:29 |
11.01.2010, 22:53 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
так-так... имеется похожая проблема - комп не включается при температуре матери ASRock 939S56-M меньше 28-30 градусов. пробовал с другим бп - включилось нормально. Так что засеките температуру, при которой он включается, и попробуйте другой БП.
p.s. проц Athlon 3800+, винт похожий - WD5001AALS. БП на 350 Вт |
11.01.2010, 23:01 | #5 (permalink) |
Как только под рукой будет подходящий БП обязательно попробую. Сейчас есть в наличии 250Вт, Боюсь его сжечь.
11.01.2010, 23:31 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Можно пойти к другу/соседу/знакомому, у которого есть достаточный для конфигурации блок, и проверить. Работы на 5 минут максимум. Ну я например, точно знал, что у меня с бп проблемы, поэтому сразу стал копать в том направлении
11.01.2010, 23:40 | #7 (permalink) |
Тут на счет БП уверенности нет, т.к. как я уже писал что с другой материнкой проблем не было. У пары товарищей есть подходящие БП но банки опломбированны. А не может быть причиной совместимость чипсета nforse и видяхи ATI? Все таки конкуренты.
Последний раз редактировалось vitaliy70; 11.01.2010 в 23:48 |
11.01.2010, 23:48 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Мой три года нормально работал. Винду после того, как началась проблема, не перебивал - смысла не вижу. И с одного, и с другого диска разные винды грузятся одинаково (т.е. "на холодную" вообще не грузятся)
запуск системы |
