Старый 14.12.2009, 12:05   #1 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По умолчанию Проблемы с p4p8x se, при перезапуске нет видеосигнала
Есть плата p4p8x se. первый развключается нормално. перезапускаешь нет видеосигнала. выключаешь проц вытащишь наместо вставишь все нормально работает до перезапуска. может кто сталкивался?))
WOLF007 вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Toshiba A200 включается, но нет видеосигнала.
Компьютер стратует, нет видеосигнала
ep-4sda6 нет видеосигнала, POST карта выдает FF
Нет видеосигнала на монитор
Нет видеосигнала на экране монитора
Старый 14.12.2009, 14:15   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
карта встроенная? вздутых конденсаторов нету? провода все проверил? ( что как надо подключены)
так же сделай проверку с другим блоком питания.
Старый 14.12.2009, 14:18   #3 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
карта не встроенная, вздутых кондеров нет. провода все в норме, батарейка биоса в норме. поможет ли перепрошивка биоса?
Старый 14.12.2009, 14:31   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А проц какой? Раньше с ним работала?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:47   #5 (permalink)
GoD1982
1)Стоит прошить биос
2)могут помирать транзисторы которые подают 1,5в на агп и юм
3)сокет отваливается(особенно если он марки Т2)
GoD1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 16:45   #6 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
на проц питание замерил 1.1 вольт. на южном мосте как пологается 1.5 выдает.
Старый 14.12.2009, 17:21   #7 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
еще вопрос можно ли pc-con 107d33 заменить начто нить? нашел такую же плату там pc-con 2v100 s4361
Последний раз редактировалось WOLF007; 14.12.2009 в 17:40
Старый 14.12.2009, 17:57   #8 (permalink)
GoD1982
Сообщение от WOLF007 Посмотреть сообщение
-что это вообще такое? Я вас непонимаю,укажите что это!
Старый 14.12.2009, 18:30   #9 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
соккет 478 в нем? стоит прямоугольная деталь в нижнем левом углу. дома буду фото кину.
пишите так что бы понять можно было.( посты трудно понять)
Последний раз редактировалось Eli; 14.12.2009 в 23:56
Старый 15.12.2009, 00:00   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
до фотки вот мой ответ.
кроме как вентиляторов и того что снимается (батарейка джамперы и может радиатор чипа(: что тоже вроде не нужно - и пластики к примеру )
все остальное что спайкой ,нет смысла( и не нужно) менять, там спец пайка +вопрос , для чего менять нужно.
плата p4p8x se
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
