Старый 09.12.2009, 08:29   #1 (permalink)
nickolas
По умолчанию K9N6PGM2-V не стартует операционная система
Такая штука происходит с K9N6PGM2-V, есть хард и устоновленной виндой и прогами, снятый с другово компа. При включении винда не может загрузиться даже в безопасном режиме. Что делать?
nickolas вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Операционная система тормозит
не устанавливается операционная система
Не стартует операционная система
Ноутбук и операционная система
Операционная система на ноутбуке
Старый 09.12.2009, 08:33   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Преустанавливать ОС на том компьютере, на котором она будет работать.
http://www.tehnari.ru/f25/t27077/ можешь это попробовать. Сам не пробовал.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 08:36   #3 (permalink)
nickolas
С другой матерью работает на ура. Хочеться понять в чём прикол? мать новая. ставил к этой матери другой винт чистый поставил винду работает как песня ставил этот хард на другую мать тож проблем нет, а вот именно с этой матерью проблема.
Старый 09.12.2009, 08:46   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Возможно на другой матери чипсет одинаковый с той, на которой устанавливали ОС, поэтому и запустилась. Не мучайтесь - переустанавливайте и все.
Старый 09.12.2009, 10:08   #5 (permalink)
nickolas
Спосибо попробую. народ говорит что может помочь SP3 для ХР. Счас стоит SP2. Буду пробовать все варианты.
Старый 09.12.2009, 10:50   #6 (permalink)
nickolas
SP3 не помогло
Старый 09.12.2009, 14:13   #7 (permalink)
nickolas
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Попробовал заработало Огромное спасибо
Старый 09.12.2009, 15:02   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Пожалуйста. Заходите еще.
Старый 09.12.2009, 17:45   #9 (permalink)
nickolas
Выявилась новая проблемка с этой матерью всё делаю по инструкции, но после установки харда и запуска винда почемуто требует активации. Ставлю хард в другую машину не требует. Что за беда то такая?
Старый 10.12.2009, 08:04   #10 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Потому что ОС ставится на той машине, на которой будет работать и активируется в связке с материнской платой.(если ОС лицензионная). Вам зачем запускать на вашем компе ОС с другой машины? или это просто эксперимент? идеальный вариант: установить ОС на своем компе.
k9n6pgm2-v
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
