08.12.2009, 04:51 | #1 (permalink) |
Gigabyte EP45-DS3L пищит.
Потом решил поставить второй винт. В режиме AHCI система вообще не грузится, сразу выскакивает синий экран и перезагрузка. В режиме IDE, когда комп работает, бывают небольшие подвисания на 1-3 сек, потом следует негромкий щелчок (как будто переключатель срабатывает), и дальше все ок. Не критично, но хотелось бы узнать, нормально это или нет. Пробовал установить драйвера для AHCI - Matrix Storage. При установки пишет, что система не удовлетворяет мин. требованиям. В общем, совершенно непонятно, что происходит с компом. Конфигурация такая: Gigabyte EP45-DS3L (bios F10); ОЗУ DDR-2 4Gb Corsair PC-6400 (CM2X2048-6400C5DHX); Видео: ATI Radeon 4870; Аудио: Creative X-Fi Extreme Gamer; CPU: Core 2 Duo E8500 3,16 GHz; HDD: Maxtor STM31000340AS - 1 Tb; ST31000333AS - 1 Tb. Корпус: Gigabyte 3d Aurora Блок питания: HIPER HPU-5K680 680 W |
08.12.2009, 04:51 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Нужен процессор для ga-p35-ds3l Блок питания для gigabyte ga-p35-ds3l |
08.12.2009, 15:45 | #3 (permalink) |
ОС указывать спец. не стал, потому что на любой из них реакция одна и та же: XP, Vista, 7. Дело в том, что даже при установки системы (Висты и Семерки, в которых есть поддержка SATA) появляется синий экран. Получается, что ОС тут не при чем.
Проверять без корпуса это как? На голом полу? |
