Старый 03.12.2009, 18:06   #1 (permalink)
Issaer
Unhappy Как подключить переднюю панель MSI K9N Ultra-2f
Здравствуйте! Для начала извиняюсь перед админами, возможно такая тема есть или подобные темы нельзя размещать. Я полный чайник в компах, помогите мне подключить переднюю панель к материнке, разъемы такие:
Материнка MSI K9N Ultra-2f
1-MIC_L - Microfone-Left Channel
2-GND - Ground
3-MIC_R - Microfone-Right Channel
4-PRESENCE# - Active low signal-signals BIOS that a High Definition Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE#= 0 when a igh Definition Audio dongle is connected
5-LINE out_R - Analog Port - Right channel
6-MIC_JD - Jack detection retum from front panel microphone JACK1
7-Front_JD - Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC jack detection resistor network
8-N C - No control
9-LINEout_L - Analog Port - Left channel
10-LINEout_JD - Jack detection retum from front panel JACK2
Провода на корпусе:
1(Синий) - M BIAS
2(Зеленый) - M IN
3(Черный) - GND
4(Красный) - SPK L
5(Белый) - SPK R
Если кто поможет, заранее огромное СПС.
Issaer вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему
Из каких материалов можно сделать переднюю панель корпуса?
Помогите правильно подключить переднюю аудио-панель к материнской плате
Старый 03.12.2009, 18:20   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт микрофона незнаю но вот наушники скорее всего так подключаются:
3(Черный) - GND --- 2-GND - Ground
4(Красный) - SPK L --- 9-LINEout_L - Analog Port - Left channel
5(Белый) - SPK R --- 5-LINE out_R - Analog Port - Right channel
И скорее всегонадо будет вынуть перемычку 10-LINEout_JD - Jack detection retum from front panel JACK2, иначе вход работать не будет.
Про микрофон могу догадываться что:
1(Синий) - M BIAS --- 1-MIC_L - Microfone-Left Channel
2(Зеленый) - M IN --- 3-MIC_R - Microfone-Right Channel
Хотя может наоборот а может и вовсе не так, но 6-MIC_JD - Jack detection retum from front panel microphone JACK1 тоже надо будет вынуть.
P.S.
И кстати http://www.tehnari.ru/f32/t18715/ не подойдёт?
Старый 03.12.2009, 18:53   #3 (permalink)
Issaer
weles Огромное спс! Ваш совет помог, но возникла другая проблемка(незначительная), при подключении к передней панели наушников, задняя панель не отключает колонки, хотя в настройках РЕАЛТЭКА стоит "Отключать звук на задней панели при подключении наушников в переднее гнездо", мож знаете как это исправить.
Старый 03.12.2009, 19:07   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Незнаю, у самого так же, видимо может перемычку надо как нибудь куда нибудь воткнуть? а микрофон у меня вообще спереди не работает
Старый 03.12.2009, 20:55   #5 (permalink)
Issaer
Ну и ладно, спасибо хоть за эту помощь, а то обращался к друзьям( по крайней мере я их считал друзьями) так они все время отговариваются, мол нет времени. Еще раз спасибо))
Старый 04.12.2009, 22:44   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Issaer Посмотреть сообщение
а драйверы какие стоят? в основном это зависить от версии драйвера.
или же от того что выставлено в биос, АС97 или HD AUDIO (и правильность подключения проводов на мат,,,плату .)
msi k9n ultra-2f
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
