02.12.2009, 18:52 | #1 (permalink) |
Постоянно обнуляется БИОС
ASUS P4PE-X TE Celeron 2400 Остальное не важно, сейчас всёравно на столе в распотрошенном виде всё. При каждом отключении от сети БИОС обнуляется, батарейку менял, не помогло, в чём ещё может быть проблема? |
02.12.2009, 18:52 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Постоянно вылетает браузер Постоянно виснет компьютер Постоянно слетает ОС |
02.12.2009, 19:18 | #2 (permalink) |
а может другая батарейка бракованая.
наверное поменять материнку (шутка) попробуйте перешить биос http://support.asus.com/download/dow...odel=P4PE-X/TE |
02.12.2009, 19:24 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
на некоторых биосах есть перемчыка, которая всегда обнуляет биос. но точно не знаю. возможно пока и не надо перепрошивать
02.12.2009, 19:31 | #4 (permalink) |
Батарейка нормальная, в другом компе всё держала.
Перемычка вроде обычная - 2 положения, CLRTC:CLEAR CMOS 1-2 - Disable 2-3 - Enable, стоит в положении 1... Прошу прощения за глупый вопрос, но как перепрошить БИОС? Ни разу не пробовал. |
02.12.2009, 19:54 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
скачиваете программу для прошивки с сайта производетеля мат.платы, там же берете саму прошивку. там же возьмете более полную и подробную инструкцию по прошивке
02.12.2009, 19:57 | #6 (permalink) |
А, уже сообразил, прошил дискетой=)
Не помогло. Кстати вот ещё мысль, он при запуске ругается что я ему поставил новый проц (забыл об этом написать), видимо, поэтому он и возвращает дефолтные значения. Как это можно решить? Другого проца проверить нету, к сожалению. |
05.12.2009, 02:10 | #7 (permalink) | |
Если да тогда юм каюк. |
05.12.2009, 14:54 | #8 (permalink) |
Ну я не уверен на счёт их оптимальности, просто пытаюсь включить всё в авторежим а-ля для простых юзеров вроде меня. Да и был бы южному мосту каюк, комп разве работал бы? Всмысле на него ставится ОСь, запускается и т.п. Просто при каждом включении требует указать частоту проца. Ну и без флоппика тоже не запустится в одно действие, т.к. по умолчанию стоит Floppy seek.
Да и ещё, я уже впринципе смирился с этим, но всёравно не знаю, что же нужно поменять, ЦП или саму мать? Жаль нет возможности поставить другой биос (он в рамке не запаянный). Последний раз редактировалось Scream; 05.12.2009 в 14:57 |
05.12.2009, 20:56 | #10 (permalink) |
1)таких матерей 2ревизии.
A)влит биос не от той ревизии. B)1 ревизия недержит 2.4 320 селерон D. |
