28.11.2009, 08:48 | #11 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Урраа!!! Зарработало!!! |
28.11.2009, 08:48 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Досчитать до 1000 Не устанавливается принтер HP LaserJet 1000 HP laserjet 1000 Выбор ноутбука за 1000-1500 у.е. |
28.11.2009, 14:55 | #12 (permalink) | |
Понятно что проц стартует-пищит потомучто память вынули,попробуйте вставить память если один раз пискнет(один короткий два длинных-невидит видика,тока видяху неставь).Если не будет пищать то сгорел юм по усб.Идем дальше(если пищит) вставляем ВК если непищит как без нее то естественно здох видик,если пищит тоже O. Последний раз редактировалось GoD1982; 28.11.2009 в 14:57 Причина: нето процитировал. |
28.11.2009, 16:18 | #13 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Может В практике был случай, когда комп стартовал, все кулеры работали и индикационные лампочки горели, однако изображения на мониторе не было, даже на интегрированной видеокарте. Замена БП нейтрализовало проблему.
28.11.2009, 16:33 | #15 (permalink) | |
IDDQD
угу, а мы поначалу мамку лечить начали, так как первоначально предпринятые меры по оказанию первой помощи при подобных симптомах результата не дали. Размышляли схожим со стартертопиком образом, типа
Хотя у Dypona при указанных симптомах не исключена также неисправность матплаты или памяти.
28.11.2009, 17:37 | #17 (permalink) |
Да что вы привязались к БП рабочий он,человек же написал-1) вытащил память – комп. пищит...
Значит +3.3v,5v,12v есть,Power good тоже есть(блок то стартует). Что в блоке еще может здохнуть? |
29.11.2009, 22:10 | #18 (permalink) |
Привет.
Поменял Б/П Вот, что теперь: Включаю- 1) прерывистый сигнал загрузки 2) лампочки на клаве радостно моргнули и усЁ. Снова повторил Вытащил память - Пищит как надо Вытащил видео - пищит как надо Собрал всё опять, и как в пункте 1) и 2) В общем комп не работает! Ещё один вопрос: как летит хард? Последний раз редактировалось dypon; 29.11.2009 в 22:55 |
29.11.2009, 22:58 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
а что привело к этому с начала? перебой света ? или что?
визуально проверял материнку ? конденсаторы лопнувших если есть или вздутые. видео заменял для проверки ? |
29.11.2009, 23:00 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
и провод питания ЦП - ты подключал?
gigabyte pe 1000 rev |
