GeForce6100SM-M не стартует, сигналы БИОСа
  • Автор темы Автор темы retern
retern
23 Ноя 2009
Проблема очень проста. После установки игры, комп завис. Естественно перезагрузил через reset. Но перезагрузка не началась, пять коротких, пауза и короткие до бесконечности пропищал динамик в корпусе. при этом все куллеры вращались в обычном режиме. Казалось-бы навернулся процессор или БП. Но после установки нового БП проблема не исчерпалась. процессор тоже греется => работает. Достал все лишнее... 1 планку памяти из имеющихся двух по 1 гб, отключил привод, снял PCI-ecspres видео, (конфиг компа скину завтра) включил моник на встроенную видео карту, перезагрузил CMOS. Стартанул! Начал потихоньку вставлять все на родину. Ставлю видео-стартует, поставил вторую планку памяти-стартует, подключаю привод и опять... все по новой. Что делать? подскажите? :confused: :confused: :confused:
Конфиг компа завтра.......
"подключаю привод и опять... все по новой"
При подключении привода не запускается? Я правильно понял? Попробуйте заменить шлейф и другой молекс питания подключите. Если не поможет - привод в ремонт или менять.
Мать: ECS GeForce6100SM-M (V1.0),
Чипсет: NVIDIA GeForce 6100,
Проц: Athlon 64x2 4000+, Сокет AM2,
Видео: ASUS Radeon HD 4670,
Память: DDR2-667 5300 две планки
Привод: dwd-rw IDE
Винт: 250 Гб Seagate Barracuda
Вроде ничего не упустил.
Итак заменил шлейф привода, старый действительно был помятый. Стартанул, но с одной планкой памяти. Ставлю вторую один длинный писк и без признаков жизни.
Достаю казалось-бы неисправную память не включается. Пищит длинный и все.
Перезагрузил CMOS, стоит одна память - работает. На другом слоте эта-же память тоже работает. Как только подключаю второй гиг все летит.
PS. Все от пыли чистил, память тер ластиком. Наверное навернулась...
Тогда почему комп не стартует после того как я ее вынимаю. Всегда приходится сбрасывать биос по дефолту.
Протестируйте память (Memtest86). Тестируйте по одной.
Комп вообще не хочет стартовать со второй планкой. Длинный гудок и все. Черный экран.
значит модуль память не рабочий.
Скорее действительно навернулась память. Но ведь все работало, извлекалась аккуратно. Придется покупать новую память...
когда ставишь модуль , становится в слоте как надо?
гарантия есть ?
Все ставится как надо. Была где-то и гарантия. Я с этой планкой побегать успел. Дело в том что покупал я не близнецов, а память от разных производителей но с одинаковыми характеристиками.
память на другом компе проверить, если есть возможность
Обе 667 Герцовые? биос пробовал обнулить?
Да 667
Да, биос обнулял. После того как достаю второй модуль комп всеравно не стартует. А после обнуления биоса все стартует но с одним модулем. Потом опять ставлю второй модуль не стартует, достаю не стартует, опять обнуляю биос все нормально но модуль один. Короче так можно до бесконечности...
Буду искать возможность проверить модуль на другом компе. отпишу...
Да 667
а ты попробовал аннулировать, когда обе планки стоят?:rolleyes:
на материнке нет повреждение? вздутых конденсаторов?
Мать без повреждений, оба слота рабочих, т.к. рабочий модуль функционирует на обоих слотах. А вот про обнуления биоса с двумя модулями сразу, надо пробовать. Завтра отпишу. Всем спасибо!
Проблема не исчерпана. Биос обнулял с двумя модулями. Без толку. Скорее всего один модуль мертв. Придумал последний вариант. Рядом с моим домом сервисный центр компьютерной техники. Отволоку туда комп и второй модуль. Пусть попробуют установить, ведь удовольствие это не очень дорогое, всего два доллара. Зато сколько сэкономленного времени...
Решение проблемы отпишу.
Тема закрыта. Здох модуль памяти.
Всем спасибо!
