Старый 29.10.2009, 18:15   #1 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
По умолчанию Проблема с Winfast 6100M2MA-RS2H
Проблема такая: (6100m2ma-rs2) она же (n 15235)
Принес знакомый системник. Не загружается. На экране - чисто. Биос не показывает ничего. Начал искать проблемму. Поставил его видеоплату на свой комп,- работает. Поставил свою видео на его комп- чисто(не работает). Включил без видеоплаты(на встроеной), появилась надпись чтото вроде "вставте системн диск, проблемма биос" обнулил биос раза 3. Биос вроде исправился, но с видеокартой не работает, а со встроеной работает.
Скажите есть ли смысл перешивать биос, или это не та проблемма.????
искал winfast 6100m2ma-rs2h? но нашел только FOXCONN. это то же самое?
нашел на сайте Download FOXCONN BIOS drivers - page 1 - Softpedia свою 6100m2ma-rs2h, но там их несколько. Какая разница между ними??
Дайте ссылку на программу для прошивки.....
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
WinFast
Материнская плата Winfast N15235
Как подключить материнку Winfast?
Foxconn P4M8907MA-RS2H - комп не включается
Foxconn 6100M2MA-RS2H
Старый 29.10.2009, 20:02   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
карта старая? или новая? и что за карта.
что за пк у вас ,и какой блок питания.(возможно, это не хватка, мощности)
и проверьте так же видео карту и мат..плату,на лопнувшие конденсаторы
Старый 30.10.2009, 01:44   #3 (permalink)
ww01031977
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
2что за пк у вас ,и какой блок питания.(возможно, это не хватка, мощности)
3и проверьте так же видео карту и мат..плату,
4на лопнувшие конденсаторы
1 если вы имеете ввиду водео плату, то моя radeon 2600 pro, а в том системнике radeon x550/
2 навряд это БП. Комп то работал раньше, и работает сейчас, но без видеоплаты..
3 Читайте внимательно. Я написал что проверят ту видеоплату на своем компе.
4 а причем тут кондерЫ, комп работает, а не вЫрубается.....
ПРОБЛЕММА С БИОСОМ
Последний раз редактировалось ww01031977; 30.10.2009 в 01:47
Старый 30.10.2009, 12:11   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да FOXCONN и винфаст одно и тоже, у меня тоже 6100м2ма, но с проблемой такой не сталкивался, может быть беда со слотом куда видюху вставляют, если с ним нормально, то похоже придётся биос шить.
Старый 30.10.2009, 13:22   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ww01031977 твой вопрос, причем тут конденсаторы?
а ты проверь не с той картой что не работает на этой плате , и не интегрированной.
+комп то может работать, но сам слот уже нет( weles - правильно написал в последнем посте) .+ карта работает на другом ПК ,правильно я понял?
Старый 30.10.2009, 13:25   #6 (permalink)
ww01031977
Да, видяха работает на другом компе.
Старый 30.10.2009, 13:26   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну так вот . есть возможность проверится с другой?
Старый 31.10.2009, 09:45   #8 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Знакомая лажа, фоксконы этой серии славятся таким нагревом севера и юга что палец невозможно удержать, я уверен на 90 поцентов что у тебя банальный "отвал" севера, он кстати за разьем pci-e и отвечает, мне помог прогрев самого чипа севера паяльным феном при температуре 350-370 градусов с нейтральным флюсом, буквально пару тройку минут до закипания, удачи в ремонтах
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 18:00   #9 (permalink)
ww01031977
буду пробовать, спасибо..
А какой он северный мост??
Старый 24.01.2011, 14:23   #10 (permalink)
Subb68
По умолчанию О видеокарте и материнке.
проблема очень схожая с предыдушей.
Приобрёл видеокарту GT 430/1024/DDD3/
Материнка у меня: Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H, с процем Athlon 64 X2 3600+.
Вставляю и ...... дальше "фамилии" материнки WinFast на чёрном экране дело не идёт, комп не грузит даже винду.
Вынимаю: на встроенной всё работает. (и так очень много раз)
БП стоит 550 Вт с пиковой до 620.
Стал сам разбираться и возник вопрос:
В описании проца указано что он поддерживает только DDD2. а видюха с DDR 3 Моть в этом дело????( или это не связанные понятия)
В мастерской сказали что надо менять материнку, но почему не сказали!!!!(просто у них подозрения на неё, т.с. метод научного тыка).
Дайте консультацию. ПЖЛСТ!!!!
Subb68 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
