26.10.2009, 20:48 | #1 (permalink) |
Проблема с памятью на ASUS P5QC
Купил материнскую плату ASUS P5QC (Ранее стояла P5KC) память Kingston 8500 1066мегагерц. Собрал, устанавил память как и написано в мануале для работы с частотой 1066 только в чёрные слоты, запускаю комп в биосе показывает 800. При попытке в ручную поменять частоту компьютер отказываетса стартовать. При этом если обе линейки памяти устанавить в режим Single mode, то все начинает работать как положено на частоте 1066, а вот в режиме Dual DDR выше чем 887 не работает. Биос обновлял. Писал в суппорт Асус ответа до сих пор нет. Да кстати на предыдущей материнке проблема была та же самая из-за чего и поменял. Может кто-то сталкивался с подобным напишите как решить проблему заранее благодарен. |
26.10.2009, 20:48 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Проблема с памятью диска Проблема с оперативной памятью |
27.10.2009, 09:20 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Поддержка памяти
Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Количество разъемов DDR3 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти DDR3, DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066). DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-10600 (DDR3-1333). Модули памяти DDR2 и DDR3 не могут использоваться одновременно. Поддержка DDR2-1066 не является документированной для данного чипсета. Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-8500 (DDR2 1066 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) | Совместимая память Max объем оперативной памяти 16 Гб http://www.nix.ru/autocatalog/mother...III_78224.html Вот нарыл. А на офсайте, что-то ничего относительно этой проблемы не нашел.
Урраа!!! Зарработало!!! |
27.10.2009, 11:12 | #5 (permalink) |
overclocker
Ai Tweaker - FSB Frequency (ставь 333, смотря какой проц еще!) - Dram Frequency 1066 - Dram Voltage 2.10
27.10.2009, 12:27 | #7 (permalink) |
конфиг моей машинки:
Проц: Intel core 2 duo E8400 3Ггц Память:Kingston DDR2-1066 4096MB PC2-8500 (Kit of 2x2048) HyperX Материнка: Asus P5QC Жеские: SAMSUNG 640GB (HE642JJ). SAMSUNG 750GB (HD753LJ) Видео: Palit GeForce GTX 260 Sonic 216 SP 896 MB DVD-RW Блок питания: ATX CHIEFTEC 450W |
08.11.2009, 10:42 | #8 (permalink) |
S@ne!< ау ты где потерялся я те конфиг скинул посмотри мож проблема то вовсе и не в памяти
