24.10.2009, 17:15 | #1 (permalink) |
Проблема с загрузкой компьютера - Runtime Error!
У меня с компьютером возникла такая проблема: 1)при включении компьютера как и должно быть появляется фирменная заставка производителя материнской платы, 2)затем должны прописываться белые строки на чёрном фоне, которыми как я понял осуществляется проверка BIOS при запуске, но вместо этого появляется сразу же вся заполненная этими самими строками страница, 3)потом как обычно стандартная заставка загрузки Windows XP Home Edition, 4)появляется слово Приветствие на голубом фоне, зависает где-то около 1 минуты, 5)появляется заставка рабочего стола без ярлыков, только уже зависает на несколько минут, 6)потом появляются ярлыки рабочего стола и открывается целая группа табличек с надписью m-Router, в самой табличке написано: Winsock initialisation failed, табличка с надписью Проблема Google Desktop, в самой табличке: Не удалось запустить Google Desktop, ещё одна табличка с надписью Microsoft Visual C++ Runtime Library, в табличке: Runtime Error! Program: C:\Program Files\Gigabyte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe abnormal program termination. Понимаю, что материнское плато старое и морально устаревшее, но в сегодняшнее время хотелось бы как-то продлить её жизнь, а затем купить новое. В чём может быть проблема?! Что делать?! Помогите советом! P.S.Я так полагаю, что проблема может быть в BIOS. |
24.10.2009, 17:15 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Проблемы с загрузкой компьютера Runtime Error! при запуске игры. Как удалить Runtime Error? Проблема с загрузкой компьютера Проблема с загрузкой компьютера |
24.10.2009, 19:55 | #2 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Имхо: врядли тут дело в БИОСе. Тут проблема с программами.
Скажите после чего произошли эти проблемы? С вирями воевали? |
25.10.2009, 13:59 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Глубокая и комплексная проверка системы на вирусы + восстановление системы с установочного диска.
Убить всех человеков! |
25.10.2009, 14:12 | #4 (permalink) | |
что пропал Интернет на одной из сетевых карт встроенных в материнскую плату. Я попробовал сделать соединение через 2-ю сетевую карту- всё вроде бы получилось, но пропал Интернет на ноутбуке, который был подключен через 3-ю внешнюю сетевую карту. Ничего не получалось, поэтому я решил попробовать переставить сетевую карту в другой слот. Компьютер попросил установить Ethernet-контроллер... С тех пор и появилась моя проблема. P.S.На счёт восстановления системы: надо будет попробовать, может быть поможет! |
27.10.2009, 03:21 | #5 (permalink) |
Никакие советы увы не помогли мне...
Видимо придётся переустанавливать ОС. |
27.10.2009, 10:39 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
так вы делали восстановления системы? + без сетевой карты он как работает?
зайдите в безопасном режиме, и проверьтесь оттуда на вирусы. и так же проверьте свой жесткий программой HDTune , вероятно что это сбой в результате сбойных секторов. |
27.10.2009, 14:13 | #9 (permalink) |
поставь норм ось и не мучайся ,
