Старый 23.10.2009, 21:07   #1 (permalink)
Aleks.sir
По умолчанию Gigabyte GA-8SR533 - не реагируют клавиатура и мышь.
Мать gigabyte GA-8SR533 не реагирует клава и мышь. Думаю, что "южный мост". Ещё вот какая беда, при запуске надпись: "CMOS checksum error - Defaults loaded. Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit!", батарея новая. Подскажите, что может быть?
Aleks.sir вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Беспроводная клавиатура и мышь
Одновременно зависает клавиатура и мышь
Не работает USB клавиатура и мышь
Мышь и клавиатура не корректно работают
Разьём клавиатура/мышь
Клавиатура и мышь одновременно не работают
Старый 23.10.2009, 21:12   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Биос обнуляли?
Старый 23.10.2009, 22:22   #3 (permalink)
Aleks.sir
Нет, как обнулить без клавы?
Старый 23.10.2009, 22:32   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Рядом с батарейкой или микросхемой биос есть три штырька на которых перемычка, её надо снять с 1и2,и надеть на 2 и 3, потом поставить на место, или вытащить батарейку биоса.
Старый 23.10.2009, 22:41   #5 (permalink)
Aleks.sir
Батарею вытаскивал, ничего
Старый 23.10.2009, 22:42   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Начните с замены севшей батарейки микросхемы CMOS BIOS, а дальше видно будет .
Убить всех человеков!
Старый 23.10.2009, 22:48   #7 (permalink)
Aleks.sir
Батарея новая!!! Менял уже. Почему не горит мышь и клава?
Старый 23.10.2009, 22:55   #8 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Недавно был подобный прикол у младшего брата с компом, то же самое писАл.
3 часа мучались, но всё бесполезно.
С чего всё началось: вставил и вытащил флешку и каюк...
Проверили USB, куда вставляли флешку, а оказывается, просто сломали вход и тем самым замкнули контакты, после этого все перестало работать.
Когда устранили неисправность всё заработало.
ИТОГ: проверьте не сломано ли чего...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 22:57   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Возможно, процессор приказал долго жить, может быть, контроллеры сгорели или предохранители повылетали, также не исключаю и другие неисправности материнской платы, естественно, при полной работоспособности клавиатуры и мыши.
Как вариант, попробуйте стартануть с минимальной конфигурацией, при этом планку памяти воткните в порт, расположенный как можно ближе к процессору и протестируйте.
Старый 18.12.2009, 19:24   #10 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Попробуте по очерёдности попробывать включить в начале (допустим) с мышкой, а потом с клавой (может быть просто что то одно вышло из строя).
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
gigabyte ga-8sr533
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
