Старый 06.04.2007, 23:37   #1 (permalink)
voron-alex
По умолчанию Сбой БИОС на Asus A7V600-X
В общем проблема заключается в следующем, при каждом вкл просит настроить биос (постоянно обнуляется) батарейка стоит новая. Что-то в обвязке самого биоса накрылось, но что не энаю, может есть здесь знающие люди, подскажите в чем проблема?
voron-alex вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
То ли вирус, то ли сбой
Не грузится биос ASUS K50AB
Старый 07.04.2007, 00:45   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Батарейка новая, но напряжение может не то на ней. Померять надо, должно быть не менее 2,9В.
Если напр. в норме то дальше по очереди от батарейки пробуй.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 11:53   #3 (permalink)
voron-alex
напряжение в норме
Старый 07.04.2007, 11:59   #4 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Железо часом не разогнано? :/
И что КОНКРЕТНО пишет, когда просит настроить?
Старый 07.04.2007, 12:11   #5 (permalink)
voron-alex
нет железо не разогнано, ниче не пишет, просто при вкл автоматом заходит в биос.
Старый 07.04.2007, 12:18   #6 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
А настройки бивиса сбиваются?
Старый 07.04.2007, 12:48   #7 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Биос показывает нормальное напряжене, или тестер прямо на матери показывает нормальное напряжение? Напряжение в норме, настройки биоса сбиваются, тогда по обвязке от батарейки пошёл ищейкой :)
Старый 27.02.2009, 21:54   #8 (permalink)
константин17
Thumbs down Не загружается комп.Черный экран и надпись
При включении компа всё вроде работает как надо но загрузка винды не происходит черный экран и надпись DISK boot failure,insert system disk and press enter.Что делать не знаю
константин17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 22:01   #9 (permalink)
ZONDO
отказ диска,вставьте системный диск и нажмите enter-так переводится
либо с жёстким что-то ,либо в BIOSе что-нить наделали..
ZONDO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 22:07   #10 (permalink)
константин17
Ну я вроде сам до этого додумал но в биосе не лазил.Обнаружил это утром а выключился он вечером сам от таймера
asus a7v600-x, материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
