Как подключить материнскую плату Winfast n15235?
  • Автор темы Автор темы skalolaz
skalolaz
8 Окт 2009
Помогите подключить материнскую плату winfast n15235. Какой штеккер куда?:(
Как включить winfast n15235
Куда влезет туда и втыкай:D Ну а вообще, есть к ней инструкция, и описание поподробней, какие штекеры, какие гнёзда, и хорошо бы фото.
Что значит включить? Правильно подсоединить передние выходы или что?
Включить-значит подсоединить питание(на лицевой панели кнопка пуск) - для тех кто не понимает. А обращаюсь я к тем кто располагает информацией и умениями - напишите/объясните пожалуйста популярно какой штеккер куда подключить.На плате ничего не подписано.
Что то полазил я в яндексе, и ничего полезного не нашёл, одна фотка с голимым качеством, и несколько статеек в которых пишут что бы автор проверил название матплпты, точно так называется? Хорошо бы фото с норм качеством, но всё таки обычно возле разъёмов пишется что это за разъём.
Благодарю
Кто-же поможет? Плата такая у кого-то стоит в компе?
Вот значить, 1 картинка-так выглядит подключение кнопок и светодиодов,2-так подключаются кнопки,3-4-так выглядит подключение питания, книжки то к мамке нет, или диска?
    24.8 KB · Просмотры: 17,708
    44.3 KB · Просмотры: 48,983
    29.7 KB · Просмотры: 20,377
    87.8 KB · Просмотры: 25,960
На материнке 9-ти штырьковый раыъём. На ваших фото всё понятно, но не как у меня.
девятиштырьковый, это скорее всего usb, ищите лучше. Сфоткать никак?
Нет Вы не правы. Всё гораздо проще.USB находятся отдельно в стороне 2 шт. и они подписаны. Ещё подписан на плате разъём - INTR 2 штырька. Я вчера купил этот системник.Продавец перекинул плату в другой корпус и сказал по интернету всё найдёшь.Вот хожу по интернету и вокруг блока второй день.
Обычно на всех платах, около этого разъёма написано что то типа HDD LED, PVR LED, и т.д, как на картинке, или может ещё быть где нибудь в углу платы нарисовано, видимо просто SPEAKER у вас отдельно, где нибудь рядышком.
Проблема
Спикер есть, но далеко стоит и отдельно.
Ну значит подключите как на рисунке, если не туда воткнёте ничего страшного не произойдёт, кнопки подключать можно любой стороной, а вот светодиоды- если не загорятся переверните штекер и воткните обратно, если не получится с первого раза то методом проб и ошибок доберётесь до результата.
Не пойму на рисунке совершенно другая конфигурация. Подключать наугад - я бы
Вас не просил о помощи.Мне нужна конкректно это плата а не какая то другая. Других у меня компьютеров - 3 штуки.
Так я ж давно прошу фотку, в интернете не нашёл, а без фотки могу только сказать как обычно подключается.
Благодарю за помощь
Теория известна. На практике как?
skalolaz, если вы выложите фото части мат.платы, где находятся контакты фронтальной панели(о чем неоднократно просил вас weles), то вопрос сразу решится. Когда покупали компьютер, вам должны были дать мануал(инструкцию) к материнской плате, в которой все подробно описано. Поищите в документах к системнику, может есть.
спасибо за участие
Никакой информации нет. Но я воткнул разъём Power SW в 3 и 4 штеккер на блоке штеккеров (расположение - сверху -4,снизу - 5). Это я посмотрел как на других компьютерах у меня. Всё заработало отлично. Остались куча штеккеров - 2- USB1 и USB2(у них в связке ещё по одному одиночному штеккеру GND). Ещё есть Power Led и H.D.D.Led. Кормус с часами ASUS.
Ну паверлед и хддлед, подключайте рядом с павером и ресетом, если не заработают переверните, если хдд лед будет гореть, а паверлед мигать, поменяйте штекера местами, схема юсби:
Вопрос
Уважаемый WELES, спасибо Вам большое за помощь, но где мне найти повер и ресет как Вы пишете - я не знаю . Для Вас это просто. А передо мной плата где ничего не подписано.ваша схема со штырьками - точно есть на плате(их всего 4 таких) из них - 2 USB - у штырька 10 по вашей схеме стоит знак +. Другое дело - такой же разъём в улу внизу слева. Вот в него я и воткнул POWER SW. Фотографировать нет возможности да и не к чему, т.к. Вы же представляете этот разъём( Вы его схемуприслали). Теперь вопрос- что из имеющихся разъёмов(висячих) подсоединить к №1,2,5,6,7,8,9 ? Вот что я от Вас хочу узнать.
