05.04.2007, 19:51 | #1 (permalink) |
GA-8VT800M не видит диски
05.04.2007, 19:51 | |
Предлагаю вам почитать схожие темы Новый ноутбук не видит и не читает DVD диски DVD-ROM не видит чистые DVD диски Дисковод не видит диски На ноутбуке дисковод не все видит диски Если при установке система не видит жесткие диски Установочный диск не видит логические диски |
06.04.2007, 12:17 | #4 (permalink) |
Иногда это помогает, особенно если хард SATA-II на мать SATA-I ставить.
Мать насколько я понял с SATA-I, а вот хард какой? В край можно попробовать BIOS обновить. З.Ы. А он у тебя именно в BIOS не видится или винда при установке не видит? Если винда не видит, тогда все проще нужно драйвера на SATA на дисктетку записать и при установке потсунуть винде, Виста при установке и на флешке видит, кстати. |
26.02.2009, 15:57 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Выключается ноутбук
У меня ноутбук..летом ему будет всего два года..последнее время с ним происходит одна странная вещь...работает ровно...все хорошо...и примерно через час где-то он резко вырубается....что с ним может быть? Может кто что подскажет??? Надеюсь на вашу помощь...
27.02.2009, 00:39 | #9 (permalink) |
Возможно просто у Вас отключено автоматическое управление питанием? Заряд заканчивается - ноутбук молчит об этом - потом отключается. Если же ноутбук отключается и при подключенном питании - явно перегрев.
27.02.2009, 10:08 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Чистить его уже надо Настя. За два года пылищи схавал немеренно наверно, вот и греется. Если работает на батарейке и вырубается - батарея дохнет постепенно, надо новую. Но скорее всего перегрев. Вези сервис, пусть почистят. Я лично сам чищу раз в полгода, т.к. тоже начинает вырубаться.
мать ga-8vt800m, мать не находит bios |
