10.09.2009, 20:22 | #1 (permalink) |
Вздутые конденсаторы на материнской плате
Всем привет! Только что привезли комп. При включении работают только куллеры (на процессоре и видео карте.) на материнке лампочка красная горит. На экране ноль реакции. Даже биос не показывает. каждый компонент тестировал отдельно на другом компьютере - БП, Видео карта, Оперативка - все рабочее. Значит дело в материнской плате? на матери есть три подозрительных конденсатора. может дело в них? или это все таки с биосом что то? Подскажите, в каком направлении двигаться? |
10.09.2009, 20:22 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос Вздутые конденсаторы Распиновка USB на материнской плате |
10.09.2009, 20:46 | #5 (permalink) |
10.09.2009, 21:23 | #7 (permalink) |
Угу, заодно и пропылесосте, а у меня совсем недавно такая же проблема у знакомого была, я просто биус обнулил, всё заработало....
10.09.2009, 21:52 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
и не покажет - так как 1 из них около памяти а 2№ около Ю,моста .
*, он хоть выдает писк какой то? я думаю что стоить заменить их . |
10.09.2009, 21:55 | #10 (permalink) |
ничего не пищит. но кулер на проце и видеокарте работает. и лампочка на матери горит красная
не работает материнка, проблемы с мамкой |
