26.07.2022, 18:16 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Не работает материнка ASUS SABERTOOTH X58
Имеем материнскую плату ASUS SABERTOOTH X58 с Али. Пришла не рабочая. Ну, это не та история... При включении плата запускается, но не работает. Сразу горит DRAM_LED. Ставил PostCard Analyzer - все напряжения в норме. Четыре черточки. Посткоды не бегут. Горит RESET. Замерил напряжения на слотах памяти: VDD - 1,52 VDDSPD - 3,36 VREF - 0,754 VTT - 0,754 Есть Post Csrd ANALYZER. Все напряжения есть. Все МС, мосты, тепленькие. Перегрева на всей плате элементы - нет. Слот процессора проверил. Вроде все контакты в норме. Память FURY HYPER 8 Gb. Ставил также память elixir 2Gb. Переставлял в разные слоты. И по одной, и по две и три. Все комбинации. БИОС прошивал под все возможные официальные прошивки от ASUS. Включается плата с кнопки, но не выключается ей. Пребываю в полной растерянности. Куда копать? |
26.07.2022, 18:16 | |
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация Asus Sabertooth x79 и i7-3820 Asus Sabertooth x79 Материнка ASUS M2NX не работает ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe ASUS P7P55D-E Deluxe vs ASUS SABERTOOTH 55i |
28.07.2022, 09:19 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
о чём это говорит? А о том что ,,залип Reset,, на какой то шине!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
