Старый 26.01.2022, 22:53   #1 (permalink)
settwor
По умолчанию После включения Secure Boot и отключения CSM (AMI BIOS) компьютер не запускается, 5 д
Мои догадки что это произошло из-за включения Secure Boot или отключения CSM, а именно я залез в Platform Key и что-то там наклацал. Сброс биоса не помогает. После сброса биоса он запускается с обычным сигналов спикера, но изображения нет, через пару секунд он перезагружается и выдает обычные сигналы спикера + 5 длинных
С железом все хорошо, так как спикер пищит как обычно, когда все исправно, и только после этого он пищит 5 длинных сигналов.
Кто знает, помогите пожалуйста, буду безумно благодарен.
Может что забыл, пишите, все отправлю
Мат. Плата Atermiter X79G v1.3
settwor вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Нету функции Secure Boot в EFI(UEFI) BIOS
После включения питания не сразу запускается компьютер.
Старый 26.01.2022, 23:12   #2 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сказал(а) спасибо: 16
Каким образом сбрасывали BIOS?
Я так понимаю, что и меню BIOS теперь не прогружается?
Изначально настройки меняли из любопытства или преследовали какую-то цель?
Железки никакие не меняли/доставали/переставляли?
Tatasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 21:34   #3 (permalink)
settwor
Биос сбрасывал всеми возможными способами. И батарейку доставал и замыкал контакты батарейки. Биос 100% сбрашивается. Хотел установить хакинтош, и настраивал Биос, но думаю что-то поставил не так.
С железом все хорошо, так как Биос пищит как и раньше при проверке железа, только ещё дополнительно 5 сигналов.
И ещё, ПК реагирует на оперативную память, я пытался запускать без нее и он начал пищать
Старый 27.01.2022, 22:03   #4 (permalink)
settwor
Сообщение от Tatasik Посмотреть сообщение
Биос сбрасывал всеми возможными способами. И батарейку доставал и замыкал контакты батарейки. Биос 100% сбрасывается. Хотел установить хакинтош, и настраивал Биос, но думаю что-то поставил не так.
Старый 28.01.2022, 01:03   #5 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Раз уж никто не отвечает, попробую я. Материнская плата у Вас не для экспериментов. С ней в комплекте надо бы программатор в подарок вкладывать. Немного почитал, изменение любых нестандартных настроек часто приводит к краху BIOS.
В порыве отчаяния можно попробовать отключить ПК от сети питания. Вытащить батарейку минут на 20-30, замкнуть контакты батарейки. Ещё, внизу платы должны быть джамперы для сброса BIOS, их тоже позамыкать. После этого попробовать включиться.
Ещё мать капризна (даже непредсказуема) к памяти. Оставьте 1 планку и попробуйте в разных слотах её запустить, потом с другой то же самое проделать.
Старый 28.01.2022, 18:39   #6 (permalink)
settwor
делал
делал
джампера нет
Оставьте 1 планку
так и делал
Старый 28.01.2022, 19:23   #7 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сообщение от settwor Посмотреть сообщение
так и делал
Тогда, скорее всего, необходимо прошивать программатором в сервисном центре.
Можно, конечно, пойти до победного и купить себе программатор и далее порыться в интернете как ним пользоваться, чтобы, при необходимости, можно было самостоятельно восстанавливать работу BIOS, но без определённого опыта это не так просто как кажется.
bios, биос, спикер
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
