22.12.2021, 20:48 | #1 (permalink) |
проблема с запуском Win10 после установки новой мамки ASUS
Прошу совета с решением проблемы. Заменил мат.плату на другую, Винда 10 отказывается запускаться. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как обойти проблему без переустановки Винды (для работы программ установленных куча). Старая мамка MSI 970A-G43 Plus , новая ASUS M5A97 БИОС: UEFI, последняя версия (1605) Читал, что проблема может быть из-за того, что Биос на UEFI, рекомендуют переключить систему, выбрав в настройках опции перезагрузки. Но проблема в том, что таких опций нет. Железо все в норме, и мамка и ССД (подсоединял другой винчестер с предустановленой Виндой ХП - запускается) Хелп! Уже весь лоб об клаву разбил... |
22.12.2021, 20:48 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Проблема с запуском Win10 после пропуска обновления Проблема с запуском компьютера после покупки новой видеокарты Для Профи: после установки новой мамки... |
22.12.2021, 21:39 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Проблема в том что существует привязка к железу! Т.е. установленные в системе драйвера на чипсет и всё остальное принадлежат старой материнке, так вот что бы запустить старую систему на новой материнке, нужно отвязать от старого железа. Привязка к железу прописана строго в реестре. В интернете есть куча информации как это сделать! В кратце нужен USB Live и специальный файлик реестра.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
23.12.2021, 05:00 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В гугле забанили? Обе мамки на AMD970.
23.12.2021, 09:31 | #5 (permalink) |
Делай бэкап ОС. Я делал Dism++x64 и разворачивал ОС на совершенно другом компьютере программой WinNTSetup_x64. Дрова подсовывал, там есть такая функция от того на который переносил. Всё это можно сделать, загрузившись с ливе usb от Стрельца. Всё лишнее, то есть утилиты ставил и удалял, вручную уже загрузившись и там, и там.
23.12.2021, 10:57 | #7 (permalink) | |
23.12.2021, 13:04 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Если на экране пустота, нужно понять как была установлена ОС. Диски в GPT или MBR форматированы? UEFI не увидит MBR. Нужно BIOS перевести в режим Legacy+UEFI.
Либо идти более сложным путём с риском потерять всё. Конвертировать MBR в GPT и создать загрузочные сектора для UEFI. И вот когда будет попытка загрузки ОС надо будет с драйверами разобраться. Либо новые драйвера подсунуть, либо в реестре несколько изменений произвести. Для этого понадобится Live CD, я бы рекомендовал от Сергея Стрельца. С ней может и так запустится Ваша ОС. Как минимум для Бекапа. |
23.12.2021, 14:31 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
я уже выше писал! USB Live + файлик реестра решают проблему! Выше постом есть подтверждение моих слов.
