30.11.2021, 14:02 | #1 (permalink) |
B36H4-AD как включить встройку?
Вставлена дискретная карта, как включить встройку, в биос пробовал по разному, в разделе ЦПУ нужный параметр не активен и не как не могу включить, по разному пробовал. Если запускать на встройке, без дискретной карты, встройка работает, а вот с картой встройку не получается включить... Подскажите как можно включить встройку? |
30.11.2021, 14:02 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Как включить wifi на hp dv6 Не включить ПК Как включить ИБП от DVD? Как включить DES ? не включить |
30.11.2021, 15:51 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Искать БИОС с нужным пунктом.Эти фирменные платы часто и густо залочены под определенное оборудование через БИОС,и поэтому процент запуска этой материнки стремится к нулю...
30.11.2021, 19:32 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Да,если на сайте производителя она есть...Для начала,конечно можно попробовать сбросить БИОС в дефолт,вытащить дискретку и попробовать включить встройку.Если не выйдет-искать и шить БИОС.
30.11.2021, 19:40 | #5 (permalink) |
https://www.acer.com/ac/ru/RU/conten...oduct/7701?b=1
Вот нашёл биосы на официальном сайте, но как узнать есть ли в какой то из версий функция включения встройки со вставленной дискретной картой? |
30.11.2021, 19:45 | #6 (permalink) | |
в биос всё потыкал, толку нет... что ещё можно попробовать пока что , кроме прошики биоса |
30.11.2021, 19:52 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Не понял...Ты хочешь чтобы и встройка и дискретка работали? Такого не будет...
30.11.2021, 19:55 | #10 (permalink) |
Так делают, но я пока не знаю как, чтоб например работали два монитора
