02.09.2021, 19:58 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
02.09.2021, 19:58 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук Включаю компьютер он включается но не включается |
02.09.2021, 21:32 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Посмотрите, не вздулись ли электролиты на материнке, под видеокартой тоже проверьте.
02.09.2021, 22:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
пишите точную модель платы. не будет ровным счетом ничего дискретную карту нужно отсоединить, потом уже подключать монитор к интегрированной карте (разъем на мат. плате).
03.09.2021, 02:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
03.09.2021, 07:29 | #6 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Winn; 03.09.2021 в 07:37 Причина: уточнение |
03.09.2021, 09:04 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Для начала проверьте наличие всех напряжений с блока питания. Судя по всему дежурка и +12 Вольт имеются. А остальные?
03.09.2021, 12:42 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Начните с элементарного - замените теплопроводящую пасту на системном кулере, замените батарейку CMOS BIOS на свежую, почистите контакты планок оперативной памяти от окиси, стартаните на минимальной конфигурации (материнская плата + монитор + клавиатура). Если поможет - дальше все просто, подключаете по одному девайсу и тестируете на запуск.
Если не поможет - обратите внимание на блок питания, возможно, причина в нём.
Убить всех человеков! |
