04.06.2021, 00:54 | #1 (permalink) |
Диод pch 92 градуса в простое (датчик не врёт, на ощупь обжигает)
04.06.2021, 00:54 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Температура видеокарты в простое 72 градуса Врёт Skype |
04.06.2021, 03:23 | #3 (permalink) |
мне кажется, что если бы дело было только в термопасте, то он бы не реагировал так быстро на обдув + радиатор очень горячий, не думаю, что термопаста, и этой материнке не 10 лет, её купили 4 года назад. специально искали такой сокет 1155 и купили новую
04.06.2021, 13:38 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
южный мост отвечает за обмен данными с периферией. в т.ч с САТА и ЮСБ устройствами. попробуйте отключать поочереди
не понял зачем вы подключали ССД через PCI плату... ? портов на матери не хватает? |
04.06.2021, 14:22 | #6 (permalink) |
Пробовал отключить 2 жестких диска по 2 тб, грелся медленнее немного, но все равно до предельных температур, ссд через плату, так как не хотел нормально, почему -то, работать через слот в материнке, жесткие hdd нормально работают. До этого была проблема с почти такой-же материнкой, думал жесткий диск из строя вышел и быстро портятся жесткие, оказалось, что проблема была в материнке(тогда я не запаривался сам и делал диагностику и мастер хороший) в итоге тот диск , на который показывало, что весь в бедах и зависало все - сейчас стоит вторым 2 тб(по этому и 2 hdd) но тогда поменяли и бп вроде и материнку и планку памяти, так как она тоже накрылась, а диски норм и по смарту и по тестам всем. я вот думаю, может это догадкии, но вдруг и там хаб этот перегревался, не знаю куда копать даже... с кулером норм конечно, но смущает, что так вроде не должно быть
04.06.2021, 17:01 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
04.06.2021, 18:46 | #8 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Пробуйте перешить B.I.O.S. последней версией прошивки, выпущенной производителем вашей материнской платы.
Убить всех человеков! |
05.06.2021, 07:06 | #10 (permalink) |
support
Это всё может быть взаимосвязано.
