Старый 08.08.2009, 19:13   #1 (permalink)
Rewuxiin
По умолчанию Сбои в работе GA-K8NF-9-RH
Вот зашол к другу. Говорит выключается когда захочет.
Протестил. Ошибок нет. При мне ниразу не выключился.
гонял проц S&M. у процессора с температурой всё в поряде, а вот блок питания постоянно стоит на 70-73 градуса.
разобрал на винтики железо. почистил.
При разборе обнаружил странный писк из матери, на слух так и несмог определить откуда, даже при отключении питания от матери пищит.
собрал. включил. незапускается. проверил контакты, всё нормально.
решил сбросить биос. замкнул перемычки сразуже пропал писк. биос сбросил, снял джамп, снова писк.
комп завелся, работает как и прежде. температура не сменилась.
вот предпологаю прошить биос.
иннета у друга нет. такчто пишу издому и того компа рядом нет.
Rewuxiin вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах
Сбои в работе интернета
При соединении привода DVD сбои в работе
Старый 08.08.2009, 19:21   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
какая последовательность у писка?
Старый 08.08.2009, 19:28   #3 (permalink)
Rewuxiin
хм. непрерывная. только плавает то громче то тише.
Старый 08.08.2009, 19:33   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
при отключений питания от материнской платы тоже писк?
ты при этом отключал все устройства?
в корпусе нет нечего что может по твоему создавать писк? часы допустим - на корпусе или панель какая то?(имею ввиду устройства для ммодинга )
проверь сам блок питания на вздутые конденсаторы + материнку (72 градуса многовато для бп)
протестируй с другим.
вытащи память посмотри если изменится последовательность писка.
+проверь если материнская плата не контачит с железом +проверь все провода.
Старый 08.08.2009, 19:47   #5 (permalink)
Rewuxiin
при отключений питания от материнской платы тоже писк? -да
ты при этом отключал все устройства? - винт не отключал.
в корпусе нет нечего что может по твоему создавать писк? - предпологал видео карту, потому как я её вынял писк прошол. но как оказалось это изза времени пока её доставал. в последующие вынимания её из слота писк не прекращался. странно почему прекрашается при перемыкании перемычек сброса биос, а при размыкании возобновляется
часы допустим - на корпусе или панель какая то?(имею ввиду устройства для ммодинга ) - моддинга нет абсолютно.
проверь сам блок питания на вздутые конденсаторы + материнку (72 градуса многовато для бп) - проверял. может чео и незаметил, но думаю если бы конденсатор накрылся он бы врядли стартанул.
вытащи память посмотри если изменится последовательность писка. - сейчас физически немогу.
+проверь если материнская плата не контачит с железом +проверь все провода. - мать уже стоит в корпусе 4 года. недумаю что она вдруг началаб контачить.
Старый 08.08.2009, 20:02   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Rewuxiin Посмотреть сообщение
видео и Джампер -при размыкании контактов писк может вернутся, по причины возврата питания на всю материнку.(тогда похоже или на материнку или на то что к ней что то подключено и писк издает.)
Последний раз редактировалось Eli; 08.08.2009 в 20:08
Старый 08.08.2009, 20:09   #7 (permalink)
Rewuxiin
незнаю содрал всё. и проц и кулер. оставался один сата винт и оператива.
друган рассказывал что года два назад, когда ещё гарантия была, у него накрылся этот же комп. отдал в ремонт. там долго мусолили, тестили, при приеме сказали что это материнка, а потом при выдаче из ремонта сказали что это был блок питания и они его заменили.
странно всё это.
Старый 08.08.2009, 20:19   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь только голую мамку с одетым процессором и блоком питания. посмотри если будет писк.
и протестируй с новым блоком.
потом скажи мне ты без цп включал? и тоже писк был?
Старый 08.08.2009, 20:24   #9 (permalink)
Rewuxiin
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
писк был постоянно. я отключил блок питания от матери. потом проц с холодильником отодрал, потом видеокарту, на всё ушло не менее шести минут, и после затих.
грубо говоря восемь минут без питания.
Старый 08.08.2009, 20:28   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что ты последне вытаскивал?
память вытаскивал? или с ней проверял? пробуй переставить местами планки.(слоты поменять.
мать ga-k8nf-9-rh, не работает комп
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
