02.09.2020, 10:27 | #1 (permalink) |
Черный экран при запуске ПК
Конфиг: мат. плата msi b350, ryzen 1600, видеокарта rx 570, блок питания на 700вт фсп, 2 плашки самсунга по 8гб. |
02.09.2020, 10:27 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах При запуске черный экран Черный экран при запуске Черный экран при запуске Черный экран при запуске |
02.09.2020, 10:35 | #2 (permalink) |
блок питания замени на заведомо рабочий. для начала. посмотри что будет. если то же самое - вопросы к материнке. или к видухе.
02.09.2020, 11:29 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В какие слоты воткнуты плашки?
Изначальная проблема, или появилась со временем? Какая точно материнка? Разных б350 мси туева хуча и большая тележка. |
02.09.2020, 16:06 | #5 (permalink) |
1. Воткнуть ОЗУ в приоритетные слоты
2. Проверить батарейку биоса 2.8-3.3В 3. Обновить биос 4. Если не помогло то отключить все разъемы и подключить заново, опять не помогло - обратиться в сервис. |
02.09.2020, 19:36 | #7 (permalink) |
Вот поэтому я и спрашиваю:
Поэтому так же спросил. Мерь выходные напряжения бп под нагрузкой. Ставь по одной плашке озу и проверяй на проблему. Шей биос актуальной версией. |
04.09.2020, 23:26 | #9 (permalink) |
Думается мне, что потребуется Вам ИПБ. Если напряжение сильно скачет, то и эффект непредсказуемый. Сетевой фильтр его склаживает но не полностью. А компьютер штука нежная. чуть что сразу "у меня голова боит" или "я так устала сегодня"...
чёт я отвлёкся. |
