Закрытая тема
Старый 02.08.2020, 23:04   #1 (permalink)
Vlach
Exclamation Не работает материнская плата Gigabyte GA-Z97P-D3
Форумчанинам привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой:
Купил я сегодня видеокарту со вторички (GTX 760 2GB от MSI (турбинную)). Так вот. Вытащил я старую, вставляю новую - не вставляется, и так, и этак пытаюсь - никак. Повыдёргивал все провода - не помогло. Переставил жёсткие диски - помогло, карточка встала. Довольный значит я обираю ПК, закрываю стенку (открыто было 2) и подключаю провода. Довольный и воодушевлённый сажусь за стол и нажимаю заветную кнопку. И... Всё крутиться. Но не долго я радовался. Через секунды 3 слышу бипер: пип-пип-пип-пип... потом перезагрузка. Я переставляю питание видяхи, и так вставляю, и этак, но результат один. Отключаю куллеры - результат тот же. Отключаю жесткие диски и провода (все кроме бипера и POWER SV) - результат тот же. Я чуть мать на 4 части и видяху пополам не разнёс. Успокоился. Погулял. Пришёл обратно.
Достаю я мать, ОЗУ, видяху, БП из корпуса. Выкладываю всё на пол. Запускаю только мать с БП и процом - бип-бип-бип... и так до перезагрузки (она циклическая). Секунд 5 и перезагрузка В промежутках между перезагрузкой слышу только куллер и бипер. И так по кругу. Начал осматривать мать, и увидел это (прикрепил фото).
Как я понял, в попытках запихнуть в корпус видяху я поцарапал мать и её дорожки. Это одна из теорий почему не запускается ПК. Мать: Gigabyte GA-Z97P-D3, проц: i5-4440, 16GB ОЗУ, БП: CoolerMaster R5-500-PSAP-I3, видяха: MSI GTX 760 турбинная.
Есть паяльная станция с феном и паяльником, флюс, инструменты и т.д., но я рукожоп и мало опыта.
Подскажите как бытьzidanie:" class="inlineimg" />. Желательно побыстрее т.к. это мой основной ПК и нужен для работы (да и видяху проверить, 1 день на тест всего дали то).
Vlach вне форума
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Материнская плата Gigabyte GA-8IE2004
материнская плата gigabyte h61m-s2-b3
Материнская плата Gigabyte MA790X-UD4
Старый 02.08.2020, 23:12   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Фото места повреждения давай.
Технарь вне форума
Старый 02.08.2020, 23:34   #3 (permalink)
Vlach
Ля, как обычно, фото не прикрепилось. Вот: yapx5.ru5/5v5/IZCHo
5-ки только убери (я 20-ть сообщений не отправил чтобы ссылки прикреплять).
Vlach вне форума
Старый 03.08.2020, 00:24   #4 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Vlach Посмотреть сообщение
Учитесь ссылку хотя бы правильно копировать и вставлять в окно сообщений.
Alex GFDS вне форума
Старый 03.08.2020, 08:54   #5 (permalink)
d190176
родной. а что ты хочешь от нас услышать кроме ВЫБРОСИ?
и пипец ты упрямый. и сильный.
знаешь анекдот про отделение милиции и детский конструктор?
d190176 вне форума
Старый 03.08.2020, 09:04   #6 (permalink)
Alex GFDS
Ну сдер лак , прозвони дорожки , дальше - сообразишь.
А торопиться не надо было))
Старый 03.08.2020, 09:09   #7 (permalink)
d190176
ты сделал мое утро. )) в истории личных баек ты теперь на втором месте. после того мужика который смог засунуть vga в сом до упора. но он правда был милиционер.
d190176 вне форума
Старый 03.08.2020, 09:15   #8 (permalink)
d190176
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
а смысл? ))) там не очень видно что на плате. но судя по глубине зарубин на кондере, который в фокусе. я представляю картину.
запихивал, засовывал, и плотно утрамбовывал. ЛОЛ.
я просто видел такое. ЛОЛ. челу мешал хард. так он пытался ИЗОГНУТЬ плату чтобы просунуть. и хард не снимать. а наш герой. умудрился еще крепежом избороздить материнку. уууу...
d190176 вне форума
Старый 03.08.2020, 09:35   #9 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от d190176 Посмотреть сообщение
мне больше интересно убил ли он видуху. ))))))))))
"желательно побыстрее".
кросавчег!!
Врятли , а не треснула ли при этом материнка ))
в будущем это все проявится глюками, хотя уже проблемы)
Хорошо - БП в запуске , коротыша нет.
Старый 03.08.2020, 09:42   #10 (permalink)
d190176
слушай. а вот ты бы в трезвом уме и здравой памяти взялся бы чинить материнку после такого? кроме как от спортивного интереса и вообще нечего делать? она же все равно потом работать не будет.
короче рассказываю. чел взял видуху. изогнул винтом. забил с дури в разъем под углом. просунул под хард и распрямил назад. и удивлялся. а почему не работает.
ну тут примерно то же самое. только еще разодранная материнка.
)_)))))))))))))))
надо еще разъем посмотреть внимательно. судя по местам борозд на плате. он пытался ее посадить со смещением. мог и контакты на разъеме раздолбать.
d190176 вне форума
Закрытая тема
материнская плата, не работает, поломка, ремонт, срочно
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
