03.01.2009, 19:26 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Глюк с процессором или с материнкой
Intel(R) Pentium(R) 4 2.60GHz стал работать в половину мощности.......незнамо почему....(пробовал разогнать до номинальной частоты стандартной прогой- EsayTune 4 - не помогло...((((( ) Мат. плату поставил следующую: Gigabyte GA-8PEMT4 До инцидента стояла: GA-8IPE1000 Подскажите что можно сделать?? |
03.01.2009, 19:26 | |
Проблемы с процессором либо с материнкой помогите с материнкой и процессором Помогите с процессором и материнкой! |
03.01.2009, 21:26 | #4 (permalink) | ||
в свойствах системы - частота написана у проца 2,6 Ghz или меньше? |
04.01.2009, 01:38 | #5 (permalink) | |
04.01.2009, 18:21 | #6 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
А во вторых воспользовался программой эверест(тут то уж точно не обманут) |
04.01.2009, 18:25 | #7 (permalink) | |||
То есть я так понял что в свойствах системы у вас написано, типа около 1,3 GHz?
А Часы системные не сбились кстати? Потому что такое может произойти, когда батарейка на материнской плате сядет. Вот параметры вашего процессора (такие и должны стоять в БИОС) Цитата:
при загрузке жмем DEL Ищем строчку Frequency/Voltage Control доводим до нее курсор и жмем enter откроется что то типа такого Цитата:
CPU Clock Ratio This setup option will automatically assign by CPU detection. For W illamette CPU: 8X~23X default: 14X For C -Steppin g P4: 8X,10X~24X default: 15X For N orthwood CPU: 12X~24X default: 16X The option w ill display “Locked” and read only if the CPU ratio is not changeable. хCPU Host Frequency х100MHz ~ 355MHz Set CPU Host Clock from 100MHz to 355MHz. CPU Clock Ratio - это и есть множитель частоты процессора хCPU Host Frequency - это частота на которую умножается то есть произведение их и должно дать примерно (в вашем случае) 2,66 Ghz то есть должно у вас быть выставлено там х13 х200 Mhz |
04.01.2009, 21:42 | #8 (permalink) | ||||
Guest
Сообщений: n/a
