05.05.2020, 13:24 | #1 (permalink) |
Не «заводится» с первого раза Asus Z87-Pro на i7-4770
Не «заводиться» с первого раза Asus Z87-Pro на i7-4770, при включении после пару секунд циклически перезагружается, снял видео где видна эта проблема. Бывает что после десятка таких неудачных запусков система все таки загружается но часто виснет с эффектом ряби на экране, есть видео. Что делал: Полностью снимал мат. плату и на тестовом столе, мать + 1 планка RAM + БП Проверял, смена БП и памяти результата не дали, проблема та же. Предполагаю, что проблема в мат. плате и процессоре. Кто сталкивался с подобным дайте совет что делать дальше. Стоит ли нести в ремонт. За реальную помочь которая поможет решить проблему отблагодарю материально - Так же приложу логи из AIDA64 |
05.05.2020, 13:24 | |
Список тем, которые схожи с вашей ASUS P5PL2, не стартует с первого раза Компьютер заводится со 2-3 раза!!! компьютер заводится не с первого раза. не включается с первого раза....... |
05.05.2020, 13:43 | #3 (permalink) |
это видео снято без видеокарты, монитор подключен к матери, используется интегрированное граф ядро проца. Это позже я искал причину и пробывал с видеокартой результат тот же.
мать смотрел не нашел каких то дефектов в виде вздутых конденсаторов |
05.05.2020, 13:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
А что с температурами на холостых и под нагрузкой?
05.05.2020, 14:43 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Снять ЦП, почистить пины, так же почистить (АККУРАТНО!) пины в сокете.
«Sound. Vision. Soul» © |
05.05.2020, 18:58 | #9 (permalink) |
Снимал проц продувал воздухом, заменил пасту поставил обратно, результата нет.
НО есть одно но, из спящего режима выходит и работает в принципе долго, может день и два, потом может зависнуть с рябью. Но если выключу полностью питание очень сложно завестись ему, может мин 10 стоять дергаться как на видео и потом раз и стартанет. |
05.05.2020, 19:06 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Без пост карты тут ответа не дашь...
