06.03.2020, 01:26 | #1 (permalink) |
ASRock G31M V2: странная проблема USB
Мать ASRock g31m. Все началось с установки видеокарты, металлической планкой (где разъемы) Случайно коротнул смд-шки в районе звукового кодека, естественно кодек сдох. Сразу удалять его не стал, но через неделю начались проблемы с usb. Клава мышь итп. Мать полежала с месяц решил посмотреть, удалил чип via 1705 и вуаля! Все пошло, усб наушники игровая мышь и клавиатура. Но не долго... Через пару дней появился странный глюк Мышь и клавиатура не работают в не зависимости от момента подключения, винда с флешки ставиться и флеха норм читается если вставленна до ножатия кнопки ОН, ВИ ФИ адаптер тоже норм работает. А вот клава, мышь и уши ни в какую, иногда проскакивает сообщение о неизвестном УСБ устройстве, ПС пополам работает без нариканий. Сделанно следующее: прошивка биос, тест на разных блоках, напряжения на всех портах 5,1 вольт, на линиях RX TX 1.2 в (но мне почему то кажется что должно быть половина от 5) Предохранители ни при чем. На форумах и в том числе на этом эта проблема встречается точь в точ, только причины возникновения Этого глюка разные, то свет пропал, то само по себе началось. Но ни где темы до конца не доведены, в чем конкретная проблема. В одной из тем у человека замена блока помогла, но в моем случае три БП хоть и не новые и после ремонта, но не могут же все три с одной проблемой быть, которая вылазит на этой мамке. У меня идеи кончились, може вы что подскажите. Занимать писий разъем юсб контроллером не хочется, рядом видюха, да и проф интерес есть мамку победить. Прошу идеи в студию! Сразу благодарю! ЗЫ. Завтра попробую погреть южный, китайским феном да без нижнего подогрева снять его точно не получиться, но возможно восстановиться на некоторое время, тогда понятно что южный надо перекатывать. Покупать новую мать пока нет возможности, по этому и собираю из того что есть хоть какой то комп. |
06.03.2020, 01:26 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Материнская плата ASRock G31M-VS2 Проблема с прошивкой биоса в ASRock G31M-GS |
06.03.2020, 01:45 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Учитывая что было КЗ, смею предположить что вышибло либо транзистор либо стабилитрон либо резистор какой то в обвязке 5В. Попробуй погрей, там видно будет.
«Sound. Vision. Soul» © |
06.03.2020, 01:54 | #3 (permalink) |
Да, но сбивает с толку, что +5 есть на всех портах усб... Да и юг греется при включении. Мерил напруги на мосфетах рядом с югом, но какие там напряжения должны быть хз. Затра сделаю фото с замерами мож у кого идеи появятся.
06.03.2020, 02:20 | #4 (permalink) |
Механик
а попробуй замерить питание на портах при подключении нагрузки (флэшка или мышь) не пропадает ли при подключении питание на USB
06.03.2020, 02:41 | #5 (permalink) |
Не пропадает, телефон даже заряжаться пытается, хочу проверить напругу при хорошей нагрузке
06.03.2020, 13:47 | #8 (permalink) |
Механик
Речь о Ваттах или Вольтах?
Судя по всему южник помер, это частая болезнь у этих МП. Если есть опыт и станция, то можно поискать на том же алике южник...
06.03.2020, 14:10 | #9 (permalink) |
Ну понятно, что вольты, кто ж на юсб ваты меряет)))
На на счет помер ФигВам, после прогрева и замены электролитов вокруг все пошло, юг греется в приделах разумного, посмотрим на долго. Ли хватит, станции нет достойной. Короче мой вердикт что после КЗ и вылета VIA 1705 юг начал прилично греться, и отошли какие нить ножки. Ща погоняю, и посмотрю что дальше будет, думаю если юг перекатать, то будет жить. |
07.03.2020, 13:30 | #10 (permalink) |
Короче всё вернулось на круги своя, надо поднимать и ставить назад юг, поищу где это можно сделать, потом отпишусь о результате.
