22.12.2019, 10:21 | #1 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Вопрос по замене конденсаторов на материнской плате
С уважением Борис. |
22.12.2019, 10:21 | |
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Вопрос по материнской плате msi. Вопрос по материнской плате. |
22.12.2019, 10:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Снять то батарейку - одно движение.
Паяльник 25Вт не проканает, проверял. У себя кое как справился 40-ка ваттным паяльником.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.12.2019, 10:28 | #3 (permalink) |
любитель самоделок
А какой примерно мощности брать паяльник (40-60 вт)? Конденсаторы 3300х6,3в.
22.12.2019, 10:33 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не обязательно. Андрей тут другой нюанс, желательно для таких плат применять подогрев, и тогда 25 ватный паяльник справится и меньше заелозишь плату.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.12.2019, 10:37 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
А что значит подогрев? Феном что ли, или ещё как? Фена у меня нет. Есть только дамский фен для волос. Пойдёт?
22.12.2019, 11:52 | #8 (permalink) |
Набери в поиске "подогрев плат при пайке", или "нижний подогрев плат".
22.12.2019, 12:10 | #9 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Выпаять можно и без подогрева, для этого нужен паяльник Ватт на 60, с широким жалом (чтоб ширины хватало прогревать одновременно оба вывода конденсатора) разогреваем хорошенько паяльник, на выводы конденсатора (который выпаиваем) кладём небольшой кристалл канифоли или мажем пастой (флюсом), после прижимаем паяльник к выводам и после прогрева в пару секунд конденсатор должен начать шевелиться, после чего его быстро вынимаем (паяльник при этом не убираем пока не снимем конденсатор), главное вынуть его за 1 раз, иначе припой застынет и прийдётся гораздо дольше и сильнее греть паяльником плату. Вынимается конденсатор покачивая из стороны в сторону. при впаивании нового залуживаем выводы на конденсаторе но так что бы не образовывались излишки олова (иначе не пролезут в посадочные на плате) далее ставим конденсатор на плату (в посадочные он не пролезет т.к. там припой) после снова флюс на плату и снова греем паяльником, а второй рукой давим на конденсатор, т.е. сажаем его на место. Текста много но на самом деле всё делается быстро и просто. Если есть старая материнская плата - можно для начала на ней потренироваться.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.12.2019, 12:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если плата заводиться, что бы можно было зайти в биос и если плата более или менее современная, то можно сохранить профиль и смело снимать батарейку.
После ремонта профиль восстановить и пользоваться пк дальше... Больше причины задать вопрос о снятии батарейки я не вижу...то есть присутствие разгона и лень его делать после снятия батарейки.... |
