Не могу перешить BIOS m/b MSI B450M-A PRO MAX (MS-7C52)
monitor-spb
16 Дек 2019
Проблема: m/b MSI B450M-A PRO MAX (MS-7C52), установлены 2 планки памяти по 16gb
В биос видим: DIMMA1: G.SKILL 16384mb
DIMMB1: G.SKILL 16384mb
Общий объём памяти показывает 16gb, мама поддерживает 32? (см scr.jpg)
Пытаюсь перешить BIOS
У меня E7C52AMS.300 (13.08.2019), на сайте есть E7C52AMS.330 (11.11.2019)
LIVE UPDATE пишет: Ваш BIOS обновлён до последней версии, нет необходимости в обновлении
M-Flash видит на флешке файл с новым BIOS, но при попытке перезаписи остаётся старая версия
    43.8 KB · Просмотры: 579
Планки китом брал?
Если нет, то полные названия озу в студию.
Пробуй прошить с 7C52v32 и после 7C52v33, или начни с более ранней версии и до последней - бывают такие требования у некоторых биос.
G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
v32 пытался прошить - тот же результат
Вообще в M-Flash 2 строчки (скриншот щас не могу сделать)
-для установленной версии и для той которую хочешь вшить - в них дата,
модель, ещё чёто. Первая строчка заполнена а во второй - N/A одни, хотя,
когда выбираешь файл там должны появляться данные
может глюк, винда то чего показывает?
Винда тоже показывает 16
Флешка 8gb FAT32
Что такое ТП?
ТП -техподдержка?
Пока не достучался
Проверь планки по одной в каждом слоте...
С маленькой флешки биос перешился, спасибо Технарю за совет.
Но проблема не ушла. В биосе всё так же пишет
Memory Size 16384mb, а в винде:
Установленная память 32,0ГБ(16,0ГБ доступно)
ну вобщем по гуглил я райзены это ещё та пробка в попке, народ кричит что занижение частоты памяти дико помогает, сам лично не проверял, так что не пинать.. но попробовать стоит..
Проблема решена. Повключал по одной планке, потом снова поставил две,
и, О Чудо, память нашлась. Всем спасибо, ещё раз спасибо Технарю.
Повключал по одной планке, потом снова поставил две, и, О Чудо, память нашлась.
Иногда помогает перестановка из слота в слот или протирка контактов ластиком.
Да не за что.
Еще бы проверить ее на ошибки....
это человек с 10 утра не мог планки перекинуть, надо было на форуме топик создать, до восьми вечера болтать , чтоб выяснить что перестановка планок помогла, :fase:
