Нет питания к материнской плате
  • Автор темы Автор темы IgorSl
IgorSl
26 Ноя 2019
Здравствуйте! Прошу помощи человеку, который очень поверхностно разбирается в компах, к тому же гуманитарию)
Решил немного обновить компьютер и приобрёл на место старой материнской платы, процессора и оперативной памяти новые комплектующие. Но столкнулся с проблемой, что при нажатии кнопки «Power» на передней панели корпуса не происходит никаких признаков жизни, даже ни один вентилятор не крутится в течении доли секунды и нет никаких писков/огоньков.
Проверял совместимость памяти, проца и материнки перед покупкой: ASUS Rog Strix 390-e, Core i7 9700k и HyperX Predator 3333mhz, «по бумагам» все должно быть ок)
Блок питания стоит на 500 ватт, от него есть 4-пиновый провод на материнку, но в самой мамке стоит 8-ми пиновый разъём. Какие мои мысли?
1) не хватает нужного провода/бп (или переходника с 4 на 8 пин)
2) слабый бп
3) что-то не так подключил
Что я проверял и делал?
1) переподключал по инструкции все провода (power sw, reset, led и тд)
2) предполагая, что не хватает питалова поочередно отрубал жесткие диски, видюху, проц
3) переставлял заново проц
4) ослаблял силу закрутки гаек в материнку
5) ставил более мощный бп, но опять же на 4 пина
6) гуглил и смотрел обучающие видосики
Помогите, пожалуйста!
Собрать нужно на столе подложив под мат. плату антистатический пакет: Мат. плата + процессор с охлаждеднием и кулером + одна планка памяти + спикер + блок питания. Подключить монитор к материнской плате. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Теоретически, если всё совместимо, должен произойти запуск. По мат. плате, процессор поддерживается с версии биоса 1005, первоначальная версия биоса на этой плате 0224, но даже на поддерживаемой версии биоса старт должен происходить, вот только на экране ничего не будет показывать. Если не стартует, пробуйте подобрать другой блок питания с соответствующими коннекторами.
Нужно указывать его название.
Поищите на оверклокерах по ключу "24+8". Там в теме подробно разжëваны разные тонкости.
