23.08.2019, 11:08 | #1 (permalink) |
MB Socket 775: с разной переодичностью ребутается
Купил мать для простенького компа, но выяснилась проблема. Железо: MB Socket 775: с разной переодичностью ребутается, причем можно зайти в Биос, и даже там она в разное время ребутается. или просто в процессе установки винды, разницы нет - и переодичность разная. Подозреваю что скорее всего, виноваты кондеры по питанию. подскажите, куда еще обратить внимание? целенаправлено ремонтами МВ не занимаюсь, но нужно ее починить. |
23.08.2019, 11:08 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Подойдут ли ножки Socket LGA775 для Socket LGA1155? комп зависает/ ребутается при первом включении Ребутается комп зависает с одинаковой переодичностью Ночью ребутается комп |
04.10.2019, 18:47 | #2 (permalink) |
-правильно ли нанесена паста и не высохшая ли .Лучше промой процессор и кулер в изопропиле и поставь новую термопасту.
-возможно оперативка,проверь вытыканием одной планки из слота ,затем следующей и т.д. |
05.10.2019, 12:38 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
prst, вскрывай блок питания и фотографируй плату и так же материнскую плату тоже зафоткай и выложи сюда. Или если есть вздутые конденсаторы в блоке питалова или на материнке, то мнеяй на такие же, по напряжению можеш поставить больше. Далее как выше написали, с процессора и с подошвы куллера смой спиртом термопасту и нанеси новую очень тонким слоем, не толще 0.5 мм.
