Старый 08.07.2019, 04:00   #1 (permalink)
Fingers
По умолчанию ASUS X99-E WS - проблема комп отрубается через 1 сек после старта
Требуется помощь с решением проблемы.
Собрал новый комп. конфиг следующий.
материнка ASUS X99-E WS Socket 2011-3 X99
процессор Intel Core i7-6900K 8 core (Octa Core) CPU with 3.20 GHz Socket 2011-v3
Оперативная память HyperX HX430C15PB3K2/32
Блок питания corsair HX1200i
Видео карта MSI GEFORCE GTX 1080 TI GAMING X 11G
С первого раза не запустилось, на экране написало
Chassis intruded! Fatal Error… System Halted.
Потом комп заработал, но периодически подвисал на моментах подключения флешки к usb,
были обновлены драйвера и проблема ушла.
Но в определенный момент я отошел от компа, пришел увидел что завис.
Начал перезагружать, и тут начались проблемы с пуском
1) Сначала опять написало Chassis intruded! Fatal Error… System Halted
2) Потом пуск 5 сек работает отключается
3) Сейчас последняя стадия - старт, работает 1 сек и выключается (кулер на процессоре включается, видео карта тоже)
Что было проверено:
1) Проверил отдельно блок питания он рабочий (подключал к другому компу всё в порядке он завелся и загрузился).
2) Джампер Chassis - заглушки снимал, переставлял, батарейку и питание
отрубал, сброс биоса делал не помогло.
3) Выдергивал из материнки всё, кроме процессора, результат тот же, работает 1 сек и выключается
4) Вытаскивал процессор, делал визуальный осмотр, с сокетом всё в порядке под лупой смотрел не погнуты ножки всё ок, процессор визуально всё ок, без процессора результат тот же (чаще всего вообще ничего в таком случаи не включается, но у меня тот же результат старт на 1 сек.. ).
5) Ставил всё обратно в полный комплект, процессор, охлаждение на процессор, память, ssd, видео карту запускал - не помогло. По очереди всё по одному обратно вытаскивал не помогло.
Подкиньте плиз идей где еще порыть и какие могут быть еще варианты ? ps все детальки новые чистые без пыли и грязи, и до этого комп работал, несколько дней, я следить за температурой процессора и видео карты, было все в норме, не на что не ругался кроме драйверов usb.
Fingers вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Комп включается только после ручного старта БП.
Комп перезагружается после старта.
Старый 08.07.2019, 05:48   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
собрать на столе мат. плату, процессор с радиатором, одну планку памяти, подключить блок питания, подключить монитор к встроенной видео карте, запускать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Если запускается, зайти в биос и проверить все настройки. Постепенно подкидывать все остальное, если работает, аккуратно собирать в корпусе. Под мат. плату подложить антистатический пакет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
