Старый 11.05.2019, 19:00   #1 (permalink)
Couldyks
По умолчанию Не включается ПК, материнка ASRock X470 Master SLI
После покупки нового корпуса и сбор в него комплектующих, компьютер включился, но подцветки корпуса не было ( забыл подключить ее к бп), после подключения разьема к бп и нажатия на включение компьютер больше не реагировал
Думал бп, купил новый - тоже самое, пробовал доставать смос - тоже самое, переставлял оперативку местами - тоже самое.
Ну и собственно что происходит с материнкой - мигает постоянно красный диод и диоды других цветов
Материнка : asrock x470 master sli
Couldyks вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
Материнка ASROCK P4DUAL-915GL не заводится
Материнка ASROCK 970 EXTREME4
Не запускается новая материнка. ASROCK N68-S UCC
материнка AsRock K10N78D
Потянет ли материнка Asrock 775I915P процессор E5400 ?
Старый 11.05.2019, 19:17   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 16
Сообщение от Couldyks Посмотреть сообщение
При установке мат. платы в корпус, в корпус под плату должны вкручиваться стойки для предотвращения КЗ, лишних стоек быть не должно. Собирайте все на столе, мат. плату, память, процессор, видеокарту, бп, монитор. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате.
Старый 11.05.2019, 19:48   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Собери всю комплектуху вне корпуса и запусти системник.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 11.05.2019, 21:17   #4 (permalink)
Couldyks
Собрал, замкнул павер св, куллера закрутились, но изображение не выдало
Старый 11.05.2019, 22:00   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Couldyks, есть возможность у кого то взять POST карту?
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 22:08   #6 (permalink)
Couldyks
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
К сожалению нет такой возможности
Старый 11.05.2019, 22:12   #7 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Couldyks, тогда бери чисто материнку, процессор с куллером и оперативу, подключай к блоку питания и подключай монитор на встроеной видеокарте. И да, спикер на материнке или на корпусе системника есть?
Старый 11.05.2019, 22:15   #8 (permalink)
Couldyks
на материнке нет спикера, на системнике тоже нет
Старый 11.05.2019, 22:16   #9 (permalink)
Couldyks
уже пробовал, сначала замыкал и все крутилось, потом пытался замкнуть и нефига не получалось
Старый 11.05.2019, 22:19   #10 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Couldyks, я выше писал, точнее спрашивал. На материнке или на корпусе усть спикер?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
