13.04.2019, 14:05 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Проблемы с USB в MSI G41M-P33 Combo
1) У меня материнская плата MSI G41M-P33 Combo. Биос 32.13 (2014-11-06). Операционная система Windows 7 64bit. Последнее время начались проблемы когда вставлена флешка в USB разъём. Вначале думал что пропадает контакт в разъёме, но когда попробовал разные флешки и разные разъёмы (и передние и задние) - оказалось что это не контакт. Подскажите что мне нужно сделать чтобы устранить эту проблему? Читал MSI форум и нашёл похожую проблему этой платы: https://forum-ru.msi.com/index.php?t...7197#msg257197 Но ответа там нет. 2) На другом компьютере недавно антивирусный сканер испортил систему так что я вначале подумал что глючат клавиши на клавиатуре, даже хотел ехать в магазин покупать новую. Сделал восстановление одной программкой и теперь когда например набираю текст, на экране появляется точно то что я нажимаю. Материнская плата Asus. Может это похожие неисправности? Помогите разобраться. |
13.04.2019, 14:05 | |
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает Сетевая карта в материнской плате Giga-Byte GA-G41M Combo GigaByte GA-G41M-Combo rev2.0 Материнская плата Gigabyte GA-G41M-Combo отказывает в работе! ASRock G41M - GS3 / G41M - S3 Проблемы с BIOSTAR PT880-Pro-A7-Combo |
13.04.2019, 14:24 | #3 (permalink) |
Я плохо помню - давно не вставлял флешки. По моему например когда удаляешь с флешки папку она на экране пропадает но на самом деле с флешки не удаляется, или происходит что то другое от чего можно подумать что кратковременно пропал USB контакт.
Так бывает иногда (не всегда). |
13.04.2019, 14:42 | #5 (permalink) |
Первым делом восстановить свою собственную память, определиться в чем проблема, а уже потом всё остальное. В том числе и просьбы о помощи на форумах.
При "пропадании контакта" в динамиках должен быть характерный звук вынутого/вставленного устройства. Он есть? |
13.04.2019, 14:50 | #6 (permalink) | |
Я вспомнил - было именно так как я там написал. |
18.02.2020, 10:47 | #7 (permalink) |
В компьютерных новостях в интернете я прочитал такое:
"Стало известно, что Microsoft вскоре прекратит поддержку сборки Windows 10, выпущенной в октябре 2018 года (версия 1809). Трудно описать, насколько неудачной вышла Windows 10 версии 1809. Ошибки при работе с ZIP-архивами, проблемы с разметкой накопителей, ошибки при попытке удаления файлов. Также пользователям знатно подпортили нервы многочисленные проблемы с драйверами Intel и AMD и еще великое множество разнообразных мелких багов." Про это написано тут. У меня на компьютере установлены именно эти обновления системы. |
18.02.2020, 15:33 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ну так обновите вашу систему, установите последние обновления и всё будет нормально.
И в первом сообщении вы писали, что у вас установлена Win7 x64, а сейчас пишите, что у вас Win10. Как вас понимать?
Убить всех человеков! |
19.02.2020, 09:07 | #9 (permalink) | |
И ещё: На этом моём компьютере у меня есть ещё ошибка - когда я общаюсь с кем то по скайпу, иногда он меня не видит, но слышит. Помогает перезагрузка системы. Может виновата та же ошибка в обновлениях системы о которой я писал вчера? Мышка, подключённая к USB, работает без проблем. |
19.02.2020, 20:41 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хотишь сказать, что обновления для 10-ки сейчас впихивают во все Виндюки ?...
