28.03.2019, 18:51 | #1 (permalink) |
Проблемы с матплатой Gigabyte GA-AB350M-DS3H
Комп не уходит в ребут и не вырубается . Пускаешь его в ребут, экран тухнет , он работает и не перезагружается, просто черный экран . При выключении такая же беда . Пробывал разную оперативную память , разных производителей, с разной частотой. DIMM4: Kingston HyperX KHX2400C15D4/4G 4 ГБ DDR4-2400 DDR4 DIMM3: AMD R748G2400U2S 8 ГБ DDR4-2400 DDR4 Меня видеокарты с доп питанием и без , так же результатов не дало . GeForce GTX 1060 6GB (6 ГБ) GeForce GT 220 1GB Перепробовал 3 блока питания , так же разных производителей и разных ценовых сегментов . Блоки были : OCZ 650W ,aerocool vs 450,corsair vs 450 C НDD разных объемов от 160 до 500 гб . с ссд диском или без , такая же беда . По температуре в простое 25 проц 35 карта, в нагрузке проц больше 50 не бывает . Так же имеются зависания прям в биосе , так же после очередного неудачного выключения или ребута , комп не пускается,приходится иной раз по 30-40 включений сделать пока спикер не пикнет. В состоянии запуска , если не вырубать , может сутками стоять и ни чего не произойдет. Сброс биоса и обновление не помогло мне .кол-во включений может быть рандомным, бывает с 3-5 раза заводится, бывает , что по 30-40 минут тыкаешь вкл выкл , чтоб он завелся, носил в сервис , они ничего не нашли , не знаю как конечно , говорят все исправно, в сервисе была видеокарта ссд планки оперативы , мать , проц , блок . Помогите прошу вас, сил моих нет больше . Системы разные ставил начиная от 7 заканчивая 10 , куча разных сборок. Версия BIOS F23 Хар-ки компа : AMD Ryzen 5 1600X, 3700 MHz Gigabyte GA-AB350M-DS3H AMD X370, AMD Taishan, AMD K17 IMC GeForce GTX 1060 6GB (6 ГБ) ST500DM002-1BD142 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) KINGSTON SUV400S37120G (120 ГБ, SATA-III) Операционная система Microsoft Windows 10 Home Single Language |
28.03.2019, 18:51 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Проблемы с видеокартой GIGABYTE GIGABYTE GTX780 GV-N780OC-3GD Модифицированный BIOS для GA Z77 DS3H USB в GA-Z77-DS3H |
28.03.2019, 20:12 | #3 (permalink) |
[QUOTE=Технарь;2638824]Интересный случай.
Попробуй вариант с юсб портами: Видите ли , если бы была только с выключением , а тут и проблема с последующим включением ... больше беспокоит именно включение, что он включается раз из 40 включений . При этом ни каких звуков не издает . Биос обновил, не помогло . Иной раз в биос заходишь и он намертво зависает, выключаешь его и опять по новой тыркаешь безконца пока он не оживет. Сервисники говорят все в порядке. Сам работал в сервисе по ремонту пк, такого у меня не было ни разу . Поэтому не знаю даже куда копать, все что мог уже поменял, матери к сожалению на ам 4 другой нет , что б проверить отдельно процессор . Но южный мост всегда горячий. |
