22.03.2019, 22:49 | #1 (permalink) |
Материнская плата отказывается работать с другой ОЗУ
При установке любой другой DDR3 памяти, материнская плата ее не видит (ни в БИОС, ни в Windows), компьютер не выводит изображение, кулеры иногда стартуют, иногда нет, спикер дает сигналы об отсутствии ОЗУ. При установленном 1 модуле PATRIOT (из тех, с которыми МП работает) и 1 модуле любой другой памяти определяется только модуль PATRIOT, система работает. Изначально на МП был БИОС версии F3, но на официальном сайте производителя версии БИОС начинаются с F5, прошить с флешки через Q-Flash не получилось, сменить прошивку на F5 и выше получилось через ДОС, но проблему это не решило. Тестировались все компоненты ПК кроме МП по отдельности, все компоненты рабочие. Были попытки запустить МП с другой ОЗУ на процессорах i5-2500, i5-2320, Celeron G540, Xeon E3-1270, i5-3330, i5-3570, i7-3770. Никаких результатов это также не дало. На других МП другая ОЗУ работает. Сокет не поврежден. Запускал как с интегрированным в ЦПУ видеоядром, так и с дискретной видеокартой. Тестировал на разных ОС (64-битных) результат тот же, под встроенное видеоядро выделено 64 мб, при отключении которого, ситуация также не менялась. Пробовал запускать на 2 одинаковых модулях (не PATRIOT), но результат тот же; с такими же таймингами и частотой (как у PATRIOT) результат не поменялся; пробовал как двухранговые, так и одноранговые модули. Один раз система запустилась с двумя модулями по 2гб не PATRIOT, в Windows отображалось только 2 гб, то есть виден был только 1 модуль (но PATRIOT модули определяются парой, может быть ограничение на 2гб? Но почему тогда не работает 1 модуль на 2гб?), но тем не менее система работала корректна, больше запустить ПК на модулях не PATRIOT у меня не получилось, этот раз оказался единственным. Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Хотел узнать, в чем тут может быть дело, в БИОС никаких функций, которые бы ограничивали объем, не нашел... Заранее спасибо. |
22.03.2019, 22:49 | |
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики Будет ли работать материнская плата 24+4 pin с блоком питания Windows отказывается работать |
23.03.2019, 00:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
