Старый 24.10.2018, 13:44   #1 (permalink)
axeplay
По умолчанию Asus rog strix b360 g-gaming отдает приоритет вывода изображения на hdmi
Доброго времени. Поменял мат.плату с процессором и появилась проблема. К видеокарте подключен монитор через DVI-D и телевизор через HDMI. При включении компьютера на мониторе черный экран до приветствия системы, а картинка POST появляется только на телевизоре. При отключении телевизора от карты картинка показывается на мониторе. Может какие-нибудь настройки в биосе надо поменять? Вроде ничего похожего не нашел, кроме пункта какое видео использовать: встроенное или дискретное. На старом железе при включении изображение шло на монитор и телевизор и проблем не было.
axeplay вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Asus ROG Strix GL553VD-DS71 SSD M.2
ASUS E3 PRO GAMING V5 или ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC?
Помогите правильно настроить Asus strix raid dlx
Asus Strix-R9280
Старый 24.10.2018, 15:24   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Неоднократно наблюдал такую картину на многих девайсах, но жалоб клиентов не было, поэтому причину не искал. Полагаю, дело в "тонкой" (расширенной) настройке UEFI. Если найдёте где это настраивается, обязательно отпишитесь.
Старый 25.10.2018, 15:52   #3 (permalink)
axeplay
Получил ответ от техподдержки ASUS"
"Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Возможности изменения приоритетного дисплея до момента загрузки драйвера нет, к сожалению, приоритет жестко задан в соответствии с алгоритмом NVidia в vBIOS карты. Поэтому, при одновременном задействовании DVI и HDMI, приоритетным будет именно HDMI, DVI будет доступен только после того как будет подгружен графический драйвер, то есть уже в среде ОС, на этапе загрузки. Задействовать DVI в качестве приоритетного интерфейса можно будет только при физическом отключении HDMI.
Это следствие аппаратных ограничений и программного решения тут, к сожалению, нет."
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
