Старый 12.09.2018, 11:07   #1 (permalink)
6atbko_33
По умолчанию Не отключается подсветка наушников
Добрый день, товарищи. У меня вот такая проблема. Никогда не отключалась. В биосе, если я все правильно понял, питание отключено, но наушникам пофигу. На мат плате зелёный светодиод горит всегда, я думаю, что он говорит о том, что на плату идёт питание. Клавиатура гаснет, но если нажать любую клавишу загорится и больше не погаснет. Мыши не включается, если нажать, а клава да и горят наушники синим раздражающим ночью светом. Гаснет подсветка только если выкл из сети или на кнопку на БП нажать.
Мат плата: Asus P8P67-M PRO
БП: Kcas 500w
Если нужно из подключенных: 3 кулера по 12см, башня на процессоре термалтейк по моему и 2 жд.
Фото из биоса приложу.
6atbko_33 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Пропадает подсветка дисплея на ноуте и отключается клава при загрузке win7
При подключении наушников к ноутбуку отключается микрофон
RGB-подсветка
при подключении наушников звук выводится одновременно из наушников и динамиков
Подсветка наушников
Старый 12.09.2018, 11:59   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от 6atbko_33 Посмотреть сообщение
Неправильно поняли. Никакого отношения к питанию на портах эти функции не имеют.
USB, как я понимаю. На этой мат. плате, судя по всему, питание на портах USB присутствует всегда.
Старый 12.09.2018, 12:06   #3 (permalink)
6atbko_33
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Никак не отключить?
Старый 12.09.2018, 12:09   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Никак не отключить?
Почему же? Вы уже сами нашли:
Старый 12.09.2018, 12:25   #5 (permalink)
6atbko_33
Это немного неудобно, ПК стоит задом к стене и доступ к кнопке заблокирован и неудобен, так же как и к розетке
Старый 12.09.2018, 12:38   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Что Вам посоветовать? По мере возрастания степени бреда:
1. Отключать наушники;
2. Поставить "Пилот" с выключателем;
3. Отключить в наушниках подсветку;
4. Поменять наушники;
5. Поставить ИБП;
6. Сделать переходник в USB с реле, включаемым от, например, линии 12v;
7. То же, с токовым реле на проводе питания компьютера;
8. Купить другую мат. плату, у которой порты отключаются;
9. Собрать умное устройство-переходник, пускающее питание только если есть ответ от запущенной программы (которую тоже надо будет написать)...
Старый 12.09.2018, 12:52   #7 (permalink)
6atbko_33
5. Поставить ИБП;
Из всего я понял только пункты: 1,3,4,8
Спасибо за ответ
Старый 12.09.2018, 13:00   #8 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
На материнке можно поискать джампер для отключения дежурного питания на USB портах.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 13:07   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
На мат. плате ТС такого нет.
Старый 12.09.2018, 13:14   #10 (permalink)
IronArgument
Да, я тоже не нашёл. Standby Power может не на всех USB портах быть. Стоит проверить, к примеру, попробовать заряжать телефон, при выключенном компьютере, от разных USB портов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
