Старый 14.06.2018, 20:28   #1 (permalink)
Серный
По умолчанию ASUS M5A97
Компьютер может входить в UEFI BIOS, сигналит одним коротким, однако, при нормальной загрузке сначала пищит одним коротким, а потом, на стадии полной раскрутки вентилятора процессора делает один непрерывный пииик. Вроде как указывает на неисправность блока питания, но при проверке с двумя другими, заведомо исправными все то же самое.
Мать ASUS M5A97 R2.0
Камень AMD FX 8320E
Сборке чуть больше месяца.
Серный вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию
Для разгона лучше Asus M5A97 или GA-970A-D3?
ASUS M5A97 R2.0 не видит память
Старый 14.06.2018, 23:48   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как себя чувствует батарейка RTC?
Старый 15.06.2018, 09:24   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
непонял, в биос войти можно.. то есть по настройкам полазить..
ну так сделайте сброс и проверьте реакцию..
Сообщение от Серный Посмотреть сообщение
это каким это макаром мать начала блоки питания определять?
длинный сигнал, неисправность проца, всегда была..
Старый 21.06.2018, 20:49   #4 (permalink)
Серный
Вопрос снят. Виноват жесткий диск: поймал муху Цеце. Как ни странно, я с этим уже сталкивался, но успешно об этом забыл. Одно непонятно: почему новый Сигейт так быстро гавкнул.
Старый 21.06.2018, 21:10   #5 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Контакты там неважные.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 13:35   #6 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Всем привет! Мать также. Asus M5A97 LE R2.0. Вчера комп сбросился во время игры. Сначала не заходил в Биос. Предположил, что он ещё не одыбал. Войдя обнаружил, что темпер 70 и падает. Чуть пропылесосил, всё работать стало стабильно и даже больше. Заработал динамик, пикать один короткий при старте) раньше не пикал. Сегодня, играя в ту же игру, снова вылетел комп. Но больше не стартует Биос и не работает кнопка питания на корпусе. Самое удивительное то, что при включении БП диод на мамке загорается, на жимаю кномпу старт на корпусе и происходит запуск вентиляторов, раскрутка дисков, включается видеокарта. Сигнала видео нет. А так же нет управления с кнопкой старт на корпусе. Пробую её зажать более 5 сек, чтобы мать вырубилось, но реакция нулевая. Жму долго нет реакции. Через несколько минут выключается. Вообщем, приходится отключать кнопку питания на БП. Отключал всё по очереди и каждый раз проверял, осталась голая мать. Но всё так же. Дорогие профи, подскажите, кто нибудь сталкивался с этим? С чего начать ремонт?
Последний раз редактировалось Good-Warrior; 04.11.2018 в 13:44
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 14:23   #7 (permalink)
Good-Warrior
По моему случаю, говорят что вроде как это "мультик" и его перепайка стоит дороже моей мамки. Скажите так ли это, где его искать на плате и можно ли его перепаять самому?
Старый 27.12.2018, 09:27   #8 (permalink)
Good-Warrior
Проблема решена
Старый 27.12.2018, 11:29   #9 (permalink)
doubovitski
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
Проблема решена
Не интригуйте. Сообщите причину и методы лечения. Нужен ваш опыт.
doubovitski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 19:10   #10 (permalink)
malin-malin
Здравствуйте!
Та же самая мать: ASUS M5A97 R2.0
Подскажите, пожалуйста, PQ701 - что там стоит?
(около разъема "CHA_FAN2")
Сдох БП, она почернела, ничего не видно.
malin-malin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
