#1 (permalink) |
![]() Есть неплохой аккуратный офисник HP Compaq DC7800 SFF до недавнего времени отлично исполнял свои обязанности изредка терял при перезапуске SSD диск(простой HDD при этом работал) , но легко исправлялось ВКЛ-ВЫКЛ питания. К слову SSD терялся именно при перезагрузке , когда не снималось напряжение. И вот недавно комп отказался загружаться и выдал ошибку 0xc0000225 -- типа перепутал MBR и UEFI Убил я на эту ошибку почти день пока не сообразил, что система и с другого диска не грузится, а просто уходит в перезагрузку через несколько секунд после заставки виндовс. Поставил диски в похожий compaq и благополучно загрузил машинку. Т.е. дело не в софте.... Далее понял, что при загрузке с live флешки я всегда вижу в системе обычный HDD и никогда не вижу SSD ![]() ***************** начал с простого: разобрал БП и с радостью увидел вздутый кондер. поменял, собрал, включаю -- индийское жилище "фигвам" Правда, проблема с пропаданием SSD в самом начале, когда работает БИОС -- пропала. теперь все всегда на месте. но как только начитается загрузка ОСи -- все: 8ка с SSD -- ошибка 225 - нет устройства, ХРюша с HDD -- банальная жесткая перезагрузка через несколько секунд после заставки. Если поставит загрузку Безопасного режима на ХР, то до момента перезагрузки видно строки загрузки ОС **************** мазерборд поменять сложно -- он там свой. BTX , чипсет емнип Q35 , LGA 775, ЮМ nh82801io при старте терпимо нагревается, но только до момента срыва загрузки. в общем, может кто что подскажет? куда копнуть? выкидывать пока жалко, к тому же комп с лицензией наклейкой виндовс ![]() |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Периодически отваливаются USB-порты. WIN7 Отваливаются USB на передней панели |
#3 (permalink) |
надо поискать БП BTX ....
а просто померить напругу тестером - не актуально в моем случае? а может быть есть какой программный комплекс по диагностики материнки? загрузить комп в WinPE с флешки я смогу |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() Ну по поводу диагностики по средствам WinPE ни чего сказать не могу ![]() Думаю, что материнку спасёт только замена южного моста, у вас в городе же есть сервис центры, сходите объясните ситуацию? Я по 800 рублей юга меняю , вместе со стоимостью чипа, там делов на 30минут с одним перекуром, не знаю конечно какой аппетит у ваших сервис центров. |
