#1 (permalink) |
![]() Материнская плата H61H2-M2 v1.0 Блок питания 500 A Оперативная память DDR3 4GB Жесткий диск 320 гб 7200 оборотов самсунг Процессор I3 Intel Все началось с того, что компьютер стал сам по себе включаться, мог включится и ночью. Обходились полным выключением из розетки. Потом стал выключаться при просмотре фильмов или при серфинге в сети. А мог и не выключится. Было решено почистить от пыли и поменять термопасту на CPU Пыли было не так много, продували периодически феном на холодном воздухе средним потоком. Заменили термопасту и спиртовым раствором протерли плату ватным диском После чего все собрали и запустили. Компьютер включился, но на экране ничего нет. Через 6-7 секунд работы вентиляторов он останавливается полностью на 1 секунду - до полной остановки кулеров и заново сам запускается, при этом по прежнему ничего нет на экране. Извлекли процессор из сокета и повторили процедуру - компьютер не выключается и работает без выключений. Что было сделано уже. 1. Обнулен Биос 2. Поставлена новая батарейка, старая показывала 3V, а новая уже 3.2 3. Прозвонил мосфеты на предмет короткого замыкания - все целые, на один было подозрение выпаял он оказался целым. В одном плече на транзисторах при запитаной плате 10 вольт, а на другом плече 00,5 вольт. Между левым и правым выводом транзистора. Помогите, пожалуйста, советом куда копать. Спасибо! |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Какой блок питания выбрать для материнской платы ECS H61H2-M2 Материнка ECS H61H2-M2 Материнская плата ECS H61H2-M2 (B3) на чипсете Intel H61 После удаления вируса работает только Скайп (в браузерах интернет не работает) |
#4 (permalink) |
Добрый вечер! Спасибо, что откликнулись.
Вот видео с дефектом. ютуб.ком/watch?v=6WhnYhkVq3w (это ссылка на ролик где я показал как именно она себя ведет...нет прямой ссылки на ютуб т.к. после 20 сообщений только по правилам этого форума) Прикрепил фото сокета. Посмотрите, пожалуйста, в таком качестве пойдет? Или перефотографировать на что-то другое. с Уважением и спасибо большое. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Как вставить ролики с YouTube и Coub это как вставить ролики с ютьюба.
Внимательно осмотри плату после "мытья ватными дисками" на предмет оторванных деталей. С другим блоком как себя ведёт? Спикер есть? Какие сигналы при запуске? upd а замена термопасты включает и вытаскивание проца из сокета? |
#7 (permalink) |
Спасибо всем откликнувшимся.
Ролик из ютуба правильно вставлял, к сожалению система пишет - Внимание, agaper! Защита от спама: ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений на форуме. Мытьё не подразумевало елозить по плате, просто сдул пыль. Другое дело, что обычно делал медицинским спиртом, а сейчас решил с дуру взять 60 градусный самогон. После протирки проследил чтобы плата была сухая. Процессор снимал т.к. после замены пасты и протирки появился описанный дефект. И на одном форуме посмотрел, что это что-то в системе питания процессора. С другим блоком питания ещё более мощным ведет себя также. Спикер молчит и с памятью и без неё. По поводу согнутых лапок сокета - сейчас смотрю через увеличительное стекло. |
#9 (permalink) |
Да, вы правы. Где-то в цепи питания процессора есть КЗ. Т.к. проверил от разъёма питания процессора конденсатор SMD под коротким в обе стороны. Знать бы какое напряжение должно быть на обоих плечах на мосфетах.
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 116
Вы бы показали какой конденсатор .
h61h2-m2 v1.0 |
