#11 (permalink) |
По данной тематике есть и другие темы ASRock G41m VS3 Asrock G41M-VS3 ASRock G41M - GS3 / G41M - S3 |
#13 (permalink) |
Убедился, поставил самый старый биос что был на сайте, завелась, но initializing USB controllers... не дает дальше запустить пк, решил звякнуть плату вдруг кондер какой вылетел, нашел кз, вот теперь дальше думаю, как найти неисправную деталь.
#15 (permalink) |
Можно на ты, не баре.
КЗ нашел 2х видов. Одно при установленном ЦП(любом а выбор благо у меня большой), второе при полностью голой плате. Красным отмечено КЗ при голой плате, зеленым отмечены места где нет КЗ без ЦП, синим отмечены места где кондеры даже сопротивление не набирают при любом случае. Мерил пока только по конденсаторам, там кнотакты удобнее. На всех портах USB КЗ нет, между data +/- и землей и между собой так же нет кз и спротивление постоянное 660 ом в режиме диодной прозвонки(тестер может брехать на +-5%). При подключении USB виснет наглухо, при отключенном виснет через раз, если в BIOS отключить вообще USB грузит влет, аж диву даюсь. |
#16 (permalink) |
Нет там ни какого кз низкое сопротивление для этих мест так сказать нормальное явление. Вот другое дело если USB в коротком, но нет сами же написали что всё нормально. боюсь то что нужно менять южный мост, USB фронт панели тоже проверял?
#17 (permalink) |
Фронтовая панель тоже не коротит, буду тогда мост менять, припарировать есть что, заодно потренируюсь в этом нелегком деле. Спасибо за помощь.
Как сделаю отпишусь. |
#18 (permalink) |
сдуйте для начала сети и звук иногда вешают шину pci не поможет меняйте юг.
ещё может ESD защита шалить. проверьте на юсб на дата лини при включенной плате потенциал сколько вольт на D+ D- относительно земли. |
#20 (permalink) |
Снять нужно её если дико греется, возможно виновник торжества. юг пока не трогайте.
