MSI G41M-P26 не запускается
29 Сен 2017
Итак, проблема вот в чем.
При запуске ПК начинает ругаться на USB, и не дает загрузиться системе.
С горем пополам смог зайти в BIOS и отключить USB, пк загрузился, но понятное дело что без USB как то совсем грустно.
Обратное включение USB опять ввело компьютер в ступор, и ступор окончательный.
Просто висит ошибка.
Может ли быть проблема в кривом биосе? мать долгое время пролежала без дела.
может, что за мать? Попробуй сбросить настройки биоса путем извлечения батарейки на минуту
Пробовал, не помогло, а мать к тому же и так без батарейки лежала, но все равно дергал батарею, и перемычку ставил.
Микруха BIOS'a mx25l8006em2i-12g, пробовал программатором ее, тоже результата нет, пытался считать прошивку послала за разблокировкой, пытался стереть, результат тот же.
При подключении к программатору давал и 3.3в и 5в, без толку, через LPT так же ругается.
Делал все через терминала, т.к. сижу на линуксе.
Появилась мысль что микруха изволила помереть еще до моего вмешательства, а ошибка юсб были как бэ намеками.
Есть ли аналоги этой микрухи?
25Х80 любая в вашем корпусе.
mx25l8005m2c, нашел у себя в закромах, определилась и прошилась с пол-пинка, но мать заводить не хочет, кулерами крутит и все. Придется все таки заказывать=(
Осмотрев внимательно плату обнаружил вот что.
Маркировка платы была мастерски заклеена и под наклейкой обнаружилась маркировка G41M-S01. Может ли быть что прошивка просто не подошла и нужно искать именно на эту плату?
Нет, в ващем случае верить тому, что написано на наклейке.
Попробуйте поискать слитый кем нибудь бэкап прошивки.
И все таки решил залить прошивку от s01, и комп запустился, пикнул о готовности и завис. Потом проверил ЦП и ОЗУ, вдруг есть плохой контакт, добрался до POST menu и благополучно завис там.
НА наклейке написана ваша модель, прошивка от родственной платы подойдет, но будут глюки, в этом вы уже убедились.
Убедился, поставил самый старый биос что был на сайте, завелась, но initializing USB controllers... не дает дальше запустить пк, решил звякнуть плату вдруг кондер какой вылетел, нашел кз, вот теперь дальше думаю, как найти неисправную деталь.
Где именно кз нашли, покажите хоть фото.
Лини данных USB относительно земли (GND) прозванивали?
Можно на ты, не баре.
КЗ нашел 2х видов.
Одно при установленном ЦП(любом а выбор благо у меня большой), второе при полностью голой плате.
Красным отмечено КЗ при голой плате, зеленым отмечены места где нет КЗ без ЦП, синим отмечены места где кондеры даже сопротивление не набирают при любом случае. Мерил пока только по конденсаторам, там кнотакты удобнее. На всех портах USB КЗ нет, между data +/- и землей и между собой так же нет кз и спротивление постоянное 660 ом в режиме диодной прозвонки(тестер может брехать на +-5%).
При подключении USB виснет наглухо, при отключенном виснет через раз, если в BIOS отключить вообще USB грузит влет, аж диву даюсь.
    236 KB · Просмотры: 531
Нет там ни какого кз низкое сопротивление для этих мест так сказать нормальное явление. Вот другое дело если USB в коротком, но нет сами же написали что всё нормально. боюсь то что нужно менять южный мост, USB фронт панели тоже проверял?
Фронтовая панель тоже не коротит, буду тогда мост менять, припарировать есть что, заодно потренируюсь в этом нелегком деле. Спасибо за помощь.
Как сделаю отпишусь.
сдуйте для начала сети и звук иногда вешают шину pci не поможет меняйте юг.
ещё может ESD защита шалить.
проверьте на юсб на дата лини при включенной плате потенциал сколько вольт на D+ D- относительно земли.
На D+/- напруги при включенной плате нет, а вот что еще нашел, дико греется микросхема VT170BS на фото отмечена, по описанию она отвечает за звук.
    227.1 KB · Просмотры: 366
Снять нужно её если дико греется, возможно виновник торжества. юг пока не трогайте.
