Старый 01.01.2018, 22:16   #1 (permalink)
Кирилл112
По умолчанию С материнской платой ASUS P7P55D что-то не так
Доброго всем дня.
При запуске ПК появляется загрузочное окно american megatrends и дело дальше не идет. На материнской плате горит boot device led. В биос не зайти никак, пробовал его сбросить - замыкал контакты, вытаскивал батарейку, все разбирал и заново собирал, ничего не помогает.
Перепрошить биос тоже не удалось.
Вставил спикер, он выдает один звуковой сигнал тоесть все в порядке, но ничего не в порядке блииин!
Кирилл112 вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI
Помогите с материнской платой ASUS PSG-MX/1333
Старый 01.01.2018, 22:25   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от Кирилл112 Посмотреть сообщение
А она хоть живая, не севшая? Блок питания другой пробовал? Озу вытаскивал? Если их две, по одной планке пробовал оставлять?
Железо опиши согласно правилам форума.
upd в кардридере (если есть) ничего не забыто? Флэшка, мышь, юсб свисток?
Старый 02.01.2018, 02:35   #3 (permalink)
Кирилл112
Материнка asus p7p55d
Процессор intel xeon x3440 2.53Ггц - был разогнан до 3.8
Оперативная память 16 Гб 1333 - была разогнана до 2000
Видео gtx 970 4 Гб
Бп 550 ват
Все работает нормально, ничего не сгорело, материнка живая
При запуске выдаёт экран, показанный выше, на самой материнке горит ламочка boot device led
Все пробовал снимать и заново ставить
Спикер выдает один короткий сигнал, что с материнкой все норм
Биос сброшен на заводские настройки, но в него все равно зайти нельзя
Старый 02.01.2018, 09:31   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Попробуй перешить биос. У тебя 2003, на сайте лежит 2101
На экране видно предложение войти в EZ Flash.
Старый 02.01.2018, 13:05   #5 (permalink)
highman
Попытка №2. Автор, я спрашиваю про батарейку биоса - севшая она или нет? При разряде ниже 2,75 вольта некоторые материнки не стартуют.
Андрей это не предложение, а подсказка. Тогда и в бут-меню предлагают зайти.
Старый 02.01.2018, 13:26   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Всё - это что конкретно? HDD тоже?
Отключите все накопители (приводы, винчестеры, флешки, USB-хабы) и попробуйте загрузиться снова.
Старый 02.01.2018, 13:38   #7 (permalink)
Кирилл112
По умолчанию Всё - это что конкретно? HDD тоже? Отключите все накопители (приводы, винчестеры, фле
Да, все это пробовал.
Батарейку заменил на новую, не помогло.
Старый 02.01.2018, 13:39   #8 (permalink)
Кирилл112
По умолчанию Попробуй перешить биос. У тебя 2003, на сайте лежит 2101 На экране видно предложение
Биос перепрошить не удалось.
Старый 02.01.2018, 14:08   #9 (permalink)
Николай_С
Тогда несите системный блок в СЦ. Может у них получится его реанимировать.
Старый 02.01.2018, 14:15   #10 (permalink)
highman
После такого разгона, из живого остался только кейс.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
